2706
Felkod passat variant 05 P0171
8 Inlägg
16 mars 2016
Hej
Jag får en felkod på min VW Passat 05 3B6 som lyder P0171
Symptomen på felkoden lyder
lack of power
detonation (spark knock)
rough idle
esitation/surge on acceleration.
Jag upplever mestadels samma sak,  bilmekanikern säger att felkoden betyder lambdasonda medan lite nätsökning och forum på nätet av samma felkod och symptom pekar på bränslefilter..
Vad må ni tro ?
Mvh / A
Trucker
1 418 Inlägg
17 mars 2016
Hade samma felkod på min 02:a, bytte mycket slangar och fixade med vevhusventilationen, rengjorde lmm, osv...tillslut bytte jag lmm och felet försvann smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
8 Inlägg
17 mars 2016
Tjena o tack för svar.
Lmm = lamban?
Sedan fattar jag inte en annan sak. Sökte på
Lambansonda på bildelsbasen för min passat och det kom fram fyra olika, höger fram, vänster bak, osv. Trodde att det bara var en?
Se bild
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214418/214418-1228c583050c0a259ebf584a4f17b840.jpg
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 mars 2016
Bråkat med denna felkod på en Volvo V70 2.4t -02. Letat vakuumläck och avgasläck men inte löst problemet. Visade sig att luftmassemätaren gav fel värde. Efter flera dagars körning har felkoden ej dykt upp igen
Trucker
1 418 Inlägg
18 mars 2016
Lmm står för luftMasseMätare.. Dvs den som mäter inkommande luft, felar den så blir system too lean och den knasar smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Avstängd
10 388 Inlägg
18 mars 2016
arman_k skrev:
Hej
lack of power
rough idle
Vad må ni tro ?
Mvh / A
16555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
