4587
Lokalisering av torkarrelä volvo 740 -88
95 Inlägg
18 mars 2016
Tjenatjena!
Mina vindrutetorkare går hela tiden, såvidare jag inte kopplar ur spaken eller stänger av tändningen.
Köpte mig ett nytt torkarrelä och tänkte testa om det var där felet ligger, men då till frågan!
Vart sitter det på en volvo 740 från 88 ? Googlade lite men kunde faktist inte hitta något, konstigt nog.
Tacksam för svar, mvh Dennis
95 Inlägg
18 mars 2016
Lyckades hitta vart det satt, däremot så får jag inte bort det då just det reläet är såpass långt så det täcker låsningen så det sitter jättefast där, hur får man upp det ? Mvh
4 917 Inlägg
18 mars 2016
Tror du verkligen att det är reläet ?
Normalt så ligger ju ett relä  i vila.
MEN är det så att reläet ligger tillslaget hela tiden på grund av att det bränt fast så kan ju ditt fel uppstå.
Men jag satsar mera på spaken eftersom där finns flera rörliga delar..
Jag hade provat att bända lite lätt under reläet med en grövre skruvmejsel eller försökt greppa den med en tång..
Batteriets minuspol hade jag lagt av allra FÖRST !
Senast redigerat av tommen1 (18 mars 2016)
95 Inlägg
18 mars 2016
Nej jag vet faktist inte, det kan vara men jag tycker med det låter konstigt att det slutar då jag kopplar ur spaken.
Men nu har jag köpt ett så lika bra att testa!
ja det satt som bara f*n, det är det att jag inte får ut boxen osv så jag kommer inte åt med en mejsel in där, sitter givetvis längst in.
Varför koppla ifrån minus för att rycka ur ett relä ?
4 917 Inlägg
18 mars 2016
Om det är fel på reläet så kan den vara strömförande om du råkar göra fel när du tar av den..
95 Inlägg
18 mars 2016
okey kopplar ur batteriet helt och försöker rycka ur det då får vi se hur det går, men det får tas imorgon det är ju fredag! (Y)
däremot tänkte jag på en sak, blinkers spaken, det är inte en likadan kontakt ? För isåfall borde man ju kunna utesluta om det är spaken eller inte genom att prova koppla in kabeln i den istället för den vanliga ?
Någon som vet om det funkar ?
Senast redigerat av hozzter (18 mars 2016)
914 Inlägg
18 mars 2016
NEJ det funkar inte,det är helt olika funktioner i spakarna.
