2266
Bmw f10 larm ur funktion? mitten innerbackspegels lilla runda boll lyser inte rött när man låser bilen.
4 261 Inlägg
19 mars 2016
var och kollade på en f10 523 där jag tror att larmet kanske inte funkar. det finns en rund boll vid mitten innerbackspegeln som brukar lysa rött när man låser bilen,,,den blinkade inte alls på denna bil. tror ni att man kan ändra på nån inställning via idrive som får det att blinka??  för det står bmw original stöldskydds larm på sidan av bakrutorna.
all hjälp uppskattas.
Blomman76
28 mars 2016
Kolla så att den inte bara är "dekaltrimmad" dekaler kan lätt köpas hos BMW. Eller så kanske en säkring ryckts ur pga larmfel eller dylikt.
Senast redigerat av Blomman76 (28 mars 2016)
4 261 Inlägg
28 mars 2016
Tack för svar:) det löste sig, kollade upp vin nummret och visade sig att den ahde bara stöldskydd, inget larm alltså. kollade upp utrustnings listan och det ska finnas nått som heter typ 302 alarm system, fanns inte på denna. tror att många 523 f10 inte kommer med larm, verkar som att 520d alltid brukar ha larm..väldigt konstigt..
BMW entusiast
579 Inlägg
4 april 2016
Jag håller med om att det låter konstigt att många bilar inte har larm men faktum är att larm inte gör någon nytta längre då ligorna som gör inbrott i "lyxbilar" nuförtiden alltid kommer förbi larmet ändå. Sen om man skulle få inbrott av någon mer oseriös inbrottstjuv och larmet skulle gå, så ärligt talat hur många går fram till en bil där larmet gått för att kolla att allt är ok? smile
