3096
Bromsar ligger på (tryck i systemet)
14 Inlägg
19 mars 2016
Hej
Bil
vw jetta 89 som jag bytt framvagn på till en caddy 99.
Caddyn hade ABS men jag kopplade T-Kors till dom 2 utgångarna som fanns på huvudbromscylindern.
Symtom
bromsar jag så stannar det mesta av trycket kvar i ledningarna och bromsar ligger på (tömmer jag ur bromsvätska ur luftningsnipplarna så rullar bilen lätt igen)
Bromspedalen tar bara någon cm från toppen och bilen stannar på en 5-öring
åtgärder
Jag har bytt/renoverat oken fram och bytt huvudbromscylindern (dock till begagnat)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
19 mars 2016
Byt slangar. De kan bli som backventiler har jag hört talas om
5 750 Inlägg
19 mars 2016
Det stämmer, inte alltid dom ser dåliga ut på utsidan men är dålig på insidan och blir då som en backventil.
14 Inlägg
7 april 2016
hej igen jag lyckades fixa problemet det var dock ej slangar
ABS enheten sitter på en bockad plåt som sitter mellan huvudbromscyliner och bromsservo, eftersom att jag inte använder ABS så tog jag väck plåten.
Detta leder då till att huvudbromscylindern kommer närmre servot, kolven blir då intryckt lite hela tiden.
När jag då bromsar så kan inte bromsvätskan åka tillbaka i behållaren
