Sitter här i min a4 2010 2,0tdi och får upp parkingbreak Malfunction då och då och ABS och antisladd dör. Ska kolla upp de med obd läsare men när jag gjorde de när allt funkade så fick jag inte upp några fel. Då de inte låg sparat. Läste lite på nätet och de kan ju vara de allt mellan himmel och jord som är fel. Men min fundering är om ett halv dåligt hjullager vänster fram kan ha något med saken att göra? smile Mvh Mattias alla tips och förslag på vad som är fel är välkomna
Säkert 💩 eller rost efterson det kommer och går. När du byter däck, snart för det är ju vår, gör rent ordentligt vid givare o ABSkransar mm så tippar jag att det försvinner.
