2963
Förlänga kabeln till LMM Astra H OPC
48 Inlägg
20 mars 2016
Hejsan..
Jag har googlat lite om att förlänga kabeln till LMM på Astra H OPC vilket det är många som gjort. Men det är utländska sidor, tänkte om det är någon här som gjort det ? Har fått tak i samma kvadrat och krympslang och allt som behövs, men innan jag gör nått så tänkte jag kolla om ni hade något trix eller nått, plocka bort kablarna från batteriet givetvis.. Jag personligen tycker det borde vara bara att kapa & löda dit längre kablar och sen maskera och vattentäta kabeln.. Vet inte, kan ha missat nått ? Fick ni någon felkod eller blev det som vanligt av skarvningen ? Har Autocom cdp+ och OP-Com hemma så felkoder kan man släcka...
Kabel
Krympslang
Plast/flexirör
och det vanliga då..
M-Power
4 474 Inlägg
20 mars 2016
har gjort detta på en GM V8 TPI, fungerar utmärkt..
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
20 mars 2016
Är inga problem. Bara ta en i taget så du inte korsar någon wink
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
