3533
Volvo 740 -91 går bara på tomgång
1 Inlägg
1 april 2016
hej!
jag har en volvo 740 årsmodell 91 med regina systemet. helt plötsligt när jag var ute och körde så dog bilen, jag bytte sedan bakre bränslepump och den startade
nu till problemet, efter bytet går bilen endast på tomgång.
gasar jag något så dör bilen eller bara bluddrar/hackar. håller jag ytterst lite gas så kan jag få upp den till ca 1700varv men då e det som ett kasst varvstopp, den står alltså och hackar på de varvtalet sen dör bilen igen.
jag har kollat så att den får bensin och bränslepumparna fungerar. Mapsensorn har jag provat att byta, lufttempgivarn är också bytt. Har även bytt bränsletrycksregulatorn utan resultat. kamremen sitter på plats.
Provar jag att spruta in startgas så varvar bilen som vanligt så det är bensinrelaterat. jag får även felkod 122 som är lufttempgivare men den har jag som sagt bytt utan resultat.
Mvh Filip
1 777 Inlägg
1 april 2016
Det finns två bränslepumpar på 740, en huvudpump som du antagligen bytt, och en i bränsletanken.
4 917 Inlägg
1 april 2016
Bränsletrycket är kanske för lågt..
Så det verkar till att kolla vad bägge levererar..
6 214 Inlägg
1 april 2016
Som de andra sagt!
Hur funkar pumpen under förarstolen (huvudpumpen)?
24 Inlägg
15 april 2016
har inte volvo 740 1991-1992 endast en bränslepump o denna sitter i tanken? Fram till 1990 hade de två pumpar (är inte helt säker på detta, men Regina är endast en pump)
4 917 Inlägg
15 april 2016
Jag slänger in en hint ytterligare eftersom bränslepumpen byttes, nämligen orent filter kontra igensatta bränslemunstycken som kanske uppstod i s m bytet..
Man rör ju upp lite skt när man bytar..
