2026
Susande ljud vid sväng till höger
8 Inlägg
3 april 2016
Jag har en Chrysler 300 m årsmodell 2000.
I några månader har min bil gjort ett "susande" ljud när den svänger till höger och fortsätter när jag kör rakt.
Den slutar endast när jag bromsar, men då är det som om bromspedalen "vibrerar".
Dock kommer inte ljudet alltid när jag svänger höger!
Vet någon vad detta fel kan ligga någonstans?
Jag har bytat bromsbelägg och bromsskivor. Har även kollat styrservon och den ser ok ut.
Snälla hjälp!
MVH
Emiliano
4 474 Inlägg
3 april 2016
min första tanke var bromsskivor,iom, att ratten skakar när du bromsar,men dom är ju bytta skriver du,
kolla hjullager
8 Inlägg
3 april 2016
zzr94092 tack för svaret. Det är dock inte ratten som vibrerar utan det är bromspedalen
352 Inlägg
3 april 2016
Tror på vänster hjullager iom att det blir påfrestat vid höger svängning, låter det olika beroende på hastighet? Eller endast vig högre hastigheter?
8 Inlägg
3 april 2016
Polaren: Tack för svaret. Det har aldrig låtit vid hög hastighet. Ljudet låter inte bara inne i bilen.. när man vevar ner rutan så hör man ljudet. När jag då bromsar så "vibrerar/hoppar" pedalen , men inget känns i ratten. När ljudet väl kommer så är det alltid lika "högt" men senast idag så varade ljudet längre än var det gjort innan.
Hälsningar
Emiliano
Avstängd
10 388 Inlägg
3 april 2016
Det är inte dina bromsbelägg som låter?
Var så på min ena A6 efter att jag bytt, det "försvann med tiden", dock hade jag inget "hoppande i pedalen".
Försvinner det om du bromsar väldigt väldigt försiktigt också?
8 Inlägg
3 april 2016
Nej det är inte bromsbeläggen för jag har bytat dom. Det försvinner när jag bromsar försiktigt. smile
Avstängd
10 388 Inlägg
4 april 2016
Tar det igen; när jag satte dit helt nya bromsbelägg och skivor fick jag "sus"-fenomenet (under en period, det försvann som påpekat "med tiden"). Jag hade dock aldrig någon pulserande pedal
10 576 Inlägg
4 april 2016
Jag tycker inte detta är avancerad motorteknik.... så jag flyttar din tråd.
-=[Performance by Torpis]=-
