2987
Nissan 200sx -89 Problem med att ställa tändningen.
619 Inlägg
4 april 2016
Försöker ställa tändningen på min s13 (ca18det) och har provat ställa den med en bit tändkabel och sen en bit vanlig elkabel med två krokodilklämmor på. Sladden med krokodilklämmor är den ända sladden som gör att tändningslampan ger utslag konstigt nog.
Så nu kan jag ställa tändningen på 15 grader när den är kall. Men när den kommer upp i temp så går den till 7 grader och jag kan inte vrida mer på CASen. Den är lite svårstartad men går jätte fint när den väll är ställd på 15 grader. (Tills den blir varm)
Har slut på ideer nu tyvärr och börjar tappa tålamodet... Man kan väll inte få kammarna att stå fel med tanke på att remhjulen har markeringar man ska gå efter och sitter med en styrtapp?
kan det vara något annat som jävlas? TPSen eller någon annan givare tror du ? Hittar inget om detta på internet.
Har provat att byta CAS.
Plockat ner och kollat så att alla markeringar stämmer och att motorn är "nollad".
Räknat tänder på remmen mellan markeringarna så det stämmer.
