3950
Peugeot 306-00 kopplingsproblem
311 Inlägg
5 april 2016
Min syster Peugeot  är det något fel på.
När man trycker ner kopplingspedalen i botten så hörs ett klickande och den verkar släppa trycket så att bilen går i växel typ och inte frikopplar.
När du trycker pedalen till lite merän hälften så fungerar det hyfsat.
Tror inte det är fel på lamellerna.
Det är just detta klickande och att den släpper kopplingen när man trycker pedalen i botten som man ska??
Kan det vara luft i systemet??
Eller någon sa urtrampningslagert men borde den inte rassla då??
Tacksam för all hjälp
6 291 Inlägg
5 april 2016
Det du beskriver låter som att kopplingspedalens huvudcylinder (eller slavcylinder ) är trasig.
Klickandet kan vara fjädern som är trasig som sitter i slavcylindern,
Men ...klickandet kan också komma från ett trasigt urtrampningslager ...eller en glapp fotpedals lagring...eller
som du förstår kan ljud komma från flera ställen utan att direkt vara orsak till att kopplingen inte fungerar.
Men jag skulle först byta slav och huvudcylinder.
311 Inlägg
5 april 2016
jaka54 skrev:
Ja det är ju också lite inne på
För trycker man kopplingen till hälften så fungerar det sådär
Men trycker man kopplingen i botten så hörs det klickande ljudet och frilägen släpper om du förstår mig.
