2485
Volvo V70 D5 2003 Automatlåde problem.
2 Inlägg
6 april 2016
Har några riktigt irriterande problem med min låda i en V70 d5 03.
Lådan är spolad för ett halvår sedan utan resultat.
Ibland så slår den i R, inte alltid men ibland när den är varm(?)
Ibland slår den i 2ans växel när den växlar ner från 3an, misstänker klassiska B4?
Slirar även från 3-4 ibland när den ska växla.
Sist av allt, när jag kör mellan 53km/h upp till 80km/h i stadig och jämn hastighet å varvar t.ex 1500, så slirar lådan upp till 1600-1700varv å ner till 1500 lika fort å den gör så hela tiden oavsett vilken hastighet mellan 50-80km/h.
Under 50 äre inga problem, och inte över 80 heller, men om jag kör med farthållaren i dessa hastigheter så slirar den absolut ingenting!
Tänkte byta B4 locket men vet inte om det är värt att göra något om lådan är kass..
Någon som haft liknande fel? Kan även tillägga att bilen gått 40k nu.
Senast redigerat av Albaan (6 april 2016)
3 121 Inlägg
6 april 2016
B4 locket är rätt så billigt så det hade jag börjat med att byta. På din låda har du väl internt oljefilter? Byttes det före lådan spolades? Slirar lådan under last även över 80km/h? Får du upp någon felkod?
Slirar den mycket är det troligen lamellpaketet.
Slänger den i växlarna är det troligen ventilpaketet.
