4307
AUDI A6 termostat + motorlampa
27 Inlägg
6 april 2016
Hej
På min Audi a6 års 06 så har jag ett väldigt konstigt problem, motorlampan lyser med felkod p0171 ( mager blandning ). Verkstaden säger att dom bytt båda lamdasonderna, luftmassemätare, vevhuset, slangar efter att ha kollat med rökmaskin. Lampan lyser ändå ! När lampan lyser så fungerar inte tempgivaren, mellan 1 mil - 20mil så kan den börja stiga i temp och oftast inom några km/minuter från att tempgivaren börjar stiga så tänds motorlampan. Då fungerar tempgivaren. Vad kan detta va? Verkstaden säger att dom bytt en termostat. Kan motorlampan lysa pågrund av tempen? Att dom stör ut varandra? Hoppas på svar !
Crippa
Senast redigerat av crippa94 (6 april 2016)
4 917 Inlägg
6 april 2016
Utan att kunna så mycket om ecu , så tycker jag det verkar vara ett programmeringsfel..
Men vem vet..Har du en förbaskad otur så har kanske verkstaden satt i dåliga grejor..
Bara för att det är nytt så är det inte säkert att det funkar som det ska..
Översta alternativet verkar ju inte direkt troligt..
Avstängd
10 388 Inlägg
6 april 2016
crippa94 skrev:
Hej
Crippa
vilken motor har du?
555/P0171/000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) defective
Intake System Leak(s)
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
27 Inlägg
7 april 2016
Jag har en 2.0 tfsi
