1765
Clio B -99 med sladdrig växelspak
155 Inlägg
23 april 2016
Kan man på något sätt byta nån bussning eller smörja för att få en växelspak med nykänlsa? dvs inget sladder och smidiga lägen,?
Spaken är sladdrig samtidigt som det är trögt att få i 1an 2an ..,.,
5 133 Inlägg
23 april 2016
Nu vet jag ej hur ditt lenkage ser ut men jag skulle gissa på att du har ett par slitna bussningar i lenkaget som skulle behöva bytas.
Har själv gjort det på min caddy och det blev en enorm skillnad. Från början hade jag backen ettan och trean på samma ställe och efter blev alla lägen tydliga och korrekta smile
Senast redigerat av mb_pucken (23 april 2016)
6 181 Inlägg
23 april 2016
Ja, dåliga bussningar i växellänkaget är ett vanligt fel på många bilar. Det kan se olika ut men så här verkar det vara på clio:
https://www.youtube.com/watch?v=8zba7yTHxew
4 174 Inlägg
23 april 2016
Det finns en led i avgasrörstunneln rakt under växelspaken, men för att komma åt måste aluminuimplåt monteras bort
man kan dela denna led ock fetta in den med tex. ett utombordsfett
liksom som andra lederna
smile
Senast redigerat av spillolja (23 april 2016)
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
155 Inlägg
24 april 2016
Spillolja: ska ta ett kik på detta smile tackar,,
mb_pucken: ja så känner jag med att 1an 2an 3an på nästan samma ställe tongue
4 174 Inlägg
24 april 2016
Sist men inte minst är oljenivån i växellådan kollad ?
vid påfyllning använg API-Gl4 olja
155 Inlägg
24 april 2016
Kollar man nivån med oljesticka som på motoroljan=?
4 174 Inlägg
24 april 2016
på växellådan framsida sitter en platsplugg , det är växellådan nivåplugg
fyll på tills det rinner över med slang å tratt
155 Inlägg
30 april 2016
Har fått ett annat tips från engelska Renault forumet ,
Finns en plastbussning till länkaget som hamnar ur position när den blir dålig.
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/ptbinngilojjp/
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/fgohfddimptijc/
Har beställt en från ebay, så får vi se smile
155 Inlägg
9 maj 2016
Har bytt växellådsoljan och det gjorde susen med 1an och 2ans växel som va lite tröga att få i.
Bussningen har jag inte fått än.
