Har en bmw e12 med m50b25 icke vanos i. Har köpt megasquirt v2 kdfi.1.4 pnp som suttit i en vanos. Testat först med original härva från iv men då kände den inte av nånting. Nu har jag bytt till en vanos härva då de står m50b25tu på boxen. Nu verkar givare tas upp i tunerstudio någorlunda.
Nu till problemet. Har tändningslampa i kopplat men den ger inte ut nånting. Har inställning 60-2 triggerhjul och sensor angle på 90grader även original vr sensor. Jag får inget tändning och inte heller rpm signal. Men ibland kommer det fram att tunderstudio känner av att jag "crankar" motorn.
undrar om det är nån som vet vilka inställningar man skall ha samt om det spelar nån roll om vr sensorn är från en vanos. varför tunerstudio bara känner av ibland att man försöker starta. har läst att man ska ha en stadig rpm mätning medans man crankar men för mig hoppar den endast upp till 10 rpm ibland.
Kan tillägga att var och testade sätta i sprutet i en kompis e36 med vanos och hans bil startade direkt med samma inställningar. Kan det ha att göra med att vi saknar någon + kabel till sprutet som vi missat. När vi kopplade schema på bilen och motorn har vi bara + på pin 21. Verkar vara några "dme Ac relä och kontrollbox på pin 4,5 och 6. Gäller dem pinouten till den "riktiga" Ac klimat anläggning eller är det förkortning på något annat?
Ingen som har någon idé?! Håller på att bli galen eftersom den startar så lätt på annan bil! Har försökt att jorda vr-sensorn direkt till jord men ingen skillnad...
