4554
Volvo V70 2002 elstol
Bor i Tyresö men Tyresö finns inte enligt garaget
179 Inlägg
26 april 2016
Tjena hejsan.
Jag har precis införskaffat mig en volvo v70 2002a och i bilen satt det en elstol som inte fungerar.
Jag har kollat säkringen och den är hel och sen började jag fundera på om det är fel stol till bilen för den skiljer sig lite mot passargerarstolen.
under förarstolen så hittade jag två st kontakstycken som var inkopplade. På bilden jag har lagt upp så har dom runda ringarna inkopplade kontakstycken på bilen men ska det inte sitta något på den fyrkantiga inramningen?
Jag kan koppla in själv om någon bara säger vad som behöver ström och inte ström.
Vore tacksam över svar då jag måste få fram stolen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/10/9779/9779-2aeebce39d5cc3e2ebea35aa6a7f52cf_tn.jpg
mvh
Lenny
6 236 Inlägg
26 april 2016
Har du krockkudde i stolen?
Lite farligt att experimentera med sådana grejer. Jag skulle först kolla ett elschema innan jag börjar lossa en massa sladdar i stolen. Hur ser det ut under passagerarstolen? Är det inte inkopplat på samma sätt där?
Haynes säljer meckarböcker liksom Bentely books  om man vill ha lite utförligare beskrivningar eller hör med Volvo.
179 Inlägg
26 april 2016
Höger sidan är en vanlig manuell stol. därför tror jag att dom har satt i en annan stol. och ja, det är krockkudde i stolen. Har redan tagit ut kontakten och satt i den igen wink
4 824 Inlägg
27 april 2016
det är ju långt ifrån alla som har elstol på båda sidorna utan vanligast är att det enbara är elstol på förarsidan.
Mvh Christian
