Hur man bygger en "seriös" vevhusventilation på sin EVO-motor.
skaffa en orginal ventilkåpa... (passar från EVO 1-2-3, Colt. Lancer & Galant GTi)
![http://www.geting.se/image.php/131053-PICT0003.JPG]()
Orginal sitter där 2st 5-6mm anslutningar till insuget.
![http://www.geting.se/image.php/131054-PICT0004.JPG]()
mät ut var du vill montera ventileringen... jag valde att ha 4 uttag uppe på kåpan.
Se även till så du inte borrar genom skvalpskyddet som sitter fast på insidan utav kåpan.
Borra försiktigt då materialet är relativt mjukt & ett borr lätt kan hugga & förstöra kåpan.
Sedan gängar du så att anslutningarna passar såklart
![http://www.geting.se/image.php/131055-PICT0006.JPG]()
Testmontera anslutningarna, jag valde Legris 14mm tryckluftsanslutningar, går lika bra
med VVS-kopplingar eller annat såklart. Dock blir ju oljegaserna från motorn rätt så varma,
väl värt att tänka på vid val utav anslutningar.
Här ser man okså att de bakre anslutningarna inte går hela vägen ner till låpan, utan fastnar
i upphöjningarna (bokstäverna)
![http://www.geting.se/image.php/131056-PICT0009.JPG]()
Då får man slipa försiktigt runt hålen för att få anslutningarna att gängas hela vägen ner
så det tätar.
![http://www.geting.se/image.php/131057-PICT0022.JPG]()
![http://www.geting.se/image.php/131058-PICT002.JPG]()
Testmontera slangarna & var noga med längden då Legris-kopplingarna tätar längst in
i kopplingen.
![http://www.geting.se/image.php/131059-PICT0026.JPG]()
Ett välbehövligt hjälpmedel till detta ventilkåpsjobbet - slipstiftet
![http://www.geting.se/image.php/131060-PICT0035.JPG]()
När allt är klart, så montera av allt, blås rent med tryckluft så mkt det går (länge)
Sedan lade jag in kåpa i badkaret & dränkte den i varmt vatten & en massa tvättmedel.
Efter 10min så sköljde jag rent kåpan i mer än 10minuter med tokvarmt vatten.
Sedan tryckluft igen & till sist brakecleaner.
Efter detta så har kåpan fått vila en stund intill en varmluftsfläkt & nu fått sitt första lager färg.
mvh K
