3309
740 -91 skakar i mellanaxel/kardan
6 Inlägg
3 maj 2016
Hej
Min 740 -91 börjar skaka ganska mycket i ungefär 80. Sedan avtar skakningarna när man kör fortare, och under 70 känns ingenting. Tidigare sätt mellanaxeln fel ihopsatt, pilarna var inte mot varandra, men nu är det som det ska, men det skakar ändå. Bilen skakar bara när man accelererar och motorbromsar, inte annars.
Jag har funderat på om det kan vara knutkorsen som är dåliga? Alternativt hardyskivan eller motorkuddarna? Hardyskivan är lite sprucken, men ska vara bytt av förra ägaren. Stödlagret likaså.
Vissa hävdar att bakaxeln är slut, trots att bilen inte är hårt körd. Om så är fallet, måste hela axeln bytas eller räcker det med diffen? Är den svår att byta?
Tacksam för all hjälp! smile
6 174 Inlägg
3 maj 2016
Det är antagligen mittupphängningen (kullager med gummihållare) av kardan som är sliten.
Lagringen finns på bl.a Biltema.
Men byt alla tre motorkuddar också! Det bör göras då och då då gummi åldras.
