4445
Saab 9-3 -99 luft i koppling?
84 Inlägg
8 maj 2016
Det är så att min koppling på 9-3an strular.
Den är väldigt svampig och har knappt något motstånd fören en kort bit innan den är helt nedtryckt och när man kör så går växlarna i lätt ibland och ibland går det inte alls. Då får man pumpa med kopplingen flera gånger och sen går växeln i lätt igen.
Känns som att det kan vara luft i systemet?
Var luftar man kopplingen på den?
Tänkte testa lufta och se hur länge det är bra, känns som att något borde vara sönder så att det kommer in luft någonstans.
Är det någon som har haft likadant problem och vill dela med sig av sina erfarenheter?
