3607
HJÄLP! styrled går ej att få av!!
48 Inlägg
10 maj 2016
Hej, försöker byta styrled på en Passat 1.8T från 1999. Men får ej ut den bulten som är längst ner, alltså den tvärgående, den övre går att lossa. Har bombat 5-56 och slått som en tok med den största släggan, går ej att få av... Några tips? Har ej tillgång till värme hmm DeT är bulten längst ner på bilden! Uppskattar hjälp som fan!
http://www.myturbodiesel.com/images/b5/susp/tie-rod-end-3.jpg
Cupra_
10 maj 2016
Om du inte får loss den och inte kan värma så är väl klassiska tips att antingen svetsa på nåt stag så du får mer hävstångseffekt alternativt köpa en ny bullt och borra/såga bort den gamla.
1 966 Inlägg
10 maj 2016
Om du inte lyckas med råden från Deception:
1. Spruta på hemmagjord penetrationsvätska: 50/50 ATF och aceton. Prova sedan med krafthylsa och mutterknack.
Det man inte kan lösa med våld, löser man med mer våld..
2. Lunsa på ordentligt med storf¤n. Alternera mellan att slå på hylsa över mutter och rätt på skruven. Skrik, grymta och svär så går det lite fortare.
5 740 Inlägg
11 maj 2016
Antar att du fått loss muttern och behöver nu få ut resten av skruven. Är som du säkert märkt tyvärr ingen skalle man kan skruva på själva skruven heller.
Eftersom du inte har tillgång till att värma så är det krypolja det enda jag kan rekommendera (antingen köpes och då helst Omegas 636 eller om du gör egen med 50/50 ATF/Aceton).
Sen efter du låtit det verka någon timme (spruta på och sen ta en längre kaffepaus eller nåt) och sen bara banka på med så stor hammare du har tillgång till.
Annars eftersom bilen fortfarande är körbar eftersom du inte får ut styrleden så skulle jag rekommendera att du åker och köper en mixgasbrännare på t.ex Jula om det finns i närheten och budgeten räcker till.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- … re-218540/
4 168 Inlägg
11 maj 2016
Evt kan en sådan apparat värma loss en bult
https://www.conrad.se/Varmluftspistol-S … cgodgG4LcQ
finns även på ebay för några kr billigare
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 238 Inlägg
13 maj 2016
Ofta räcker det inte med "krypolja" (aceton /ATF olja eller liknande) utan man måste värma ,kyla med vatten, värma ,kyla med vatten osv för att få loss åtsittande skruvar.
352 Inlägg
14 maj 2016
Den övre skruven, är det inte en stor Insex under brickan? Om det isf är det så använd den och försök rubba lite höger och vänster för att eventuellt smula sönder oxidering från aluminiumet och sedan använd lite krypolja. Skulle inte rekommendera att värma då det kan förstöra härdningen i aluminiumet.
5 089 Inlägg
14 maj 2016
ett rent helvete är framvagnarna på passat. Men slå slå slå är det som gäller tongue
\Lindgren
