Tjenare. Har bytt motor i min volvo 940SE (b230FB) till en B230FT. Har totalrenoverat allt samt större turbo och andra spridare.Tog boxarna från donatorbilen och satte i min 940, såg då att det va guldboxen samt hade bränsleboxen Vikingchip Ekomax isatt. NU när jag skulle starta bilen så vägrar bränslepumpen att fungera, den fungerade innan jag bytte motor och boxar.
Vad kan tänkas vara problemet? Sitter 968or spridare i alltså högOhmiga. Sitter ju inget spridarmotstånd i 940SE med b230F vad jag vet så jag kan väl inte ha bränt upp bränsleboxen?
1 så ska ju du ha special chip i för dom gröna r-spridarna. 2 man byglar alltid spridarmotståndet 3 den kan vara bränd ja,är bara o prova hos nån kompis.
Ang spridarmotståndet eller som man ska kalla det "förkopplingsmotstånd" så sitter det ju bara i Turbo bilarna och inte i dom andra vad jag kan läsa av elschemat Så då bör ju inte boxen har blivit bränd eller tänker jag fel?
det stämmer men jag förmodrar att du använder turbobox nu
Ja turboboxarna sitter i bilen nu Hittade va felet va, det va jordfel vid spridarbryggan som gjorde att pumpen vägrade gå. Bilen startar dock inte, Får gnista på stiften samt bränsle ner till stiften men inget händer mer än så..
