3213
Honda del sol ojämn tomgång när den är varm
3 Inlägg
14 maj 2016
Hej. Har problem med min honda. Ojämn tomgång när den är varm samt när man ger mycket gas vid låga varv så sputtrar den tills man kommer över 2000 varv ca. Har bytt tändstift.  Fördelarlock och bränslefilter och tändstift. Fick veta av förra ägaren att den bränner tändstift fortare än normalt. utan resultat. Hc värde på besiktningen var 100 av 100 . Nollställd ecu och fick då jämn tomgång en timme typ sen tillbaka till ojämn. Nån som har nån teori ? Har även kollat slangar men kan inte hitta nån läcka. Kan tillägga att den inte går skit utan om man gasar försiktigt så sputtrar den inte.tacksam för svar
9 299 Inlägg
15 maj 2016
En klassiker är igensatt IACV. (tomgångsmotorn) Är det pendlande tomgång eller bara oregelbunden dålig? Kolla lite youtube på Honda IACV och se om det kan stämma med det du upplever.
3 Inlägg
3 juni 2016
Jag har idag bytt bränsletryckregulator  och tändstift. Nu hacar den inte och har jämn men hög tomgång.
