Mer o mer uppdatering ! Här kommer gårdagens arbete,
Försöker laga elen på bilen , visades vara en säkring till ena baklampan som spökade (skräll) alltid det enklaste först som strular mest, men men ,
Nästa sak:
Höja bilen inför besiktningen att fjädrarna ej hänger löst, tråkigt att höja den men men
Sak 2:
Började planera lite med nya kylen som jag troligtvis kommer installera eller om jag tar en annan Original jag har som extra, Beror lite på
1. Behöver i så fall flytta bak batteriet samt tillverka support för batteriet,
2. Skärma bort där batteriet stod fram
3. Göra en papp ram runt nya kylen att se om jag behöver skära upp något i fram eller ej !
4. Montera ner original fläkten o byta till Elektrisk = monteras framför kylen (pga mer plats bakom) !
5. Dra batteri kabel bak ( vet ej vart/hur/ kabel storlek jag skall använda mig utav!
6. Montera expansion kärl/påfyllnings så jag kan fylla på !
7. byta termostat samt montera tempgivare= inför s14 bygget
Som ni märker så är detta ett någorlunda stort ingrepp för en nybörjare som mig , men wtf varför inte lära sig ! löser jag enbart hur jag skall dra batteri kabel så löser jag resten garanterat !
Kommentera gärna ! det uppskattas enormt mycket för mig tips /idé Följ min resa även på min Instagram
https://www.instagram.com/brag1602_tbgstance/?hl=sv
