3070
Handbroms tar ej
4 Inlägg
för 15 timmar sedan
Har en 940 -94 som jag precis bytt skivor och handbromsbackar på fick dock modifiera backarna o kapa ner dom små klackarna/ skårorna o ena änden på båda sidor annars gick det ej och få ihop. har hållt på i skruva i 2 dagar nu håller på o bli tokig. vad kan jag mer göra?? plastgängan under bromsspaken är också tillräckligt spänd.
561 Inlägg
för 15 timmar sedan
har du börjat karva i backarna då kan du slänga dom.
handla nya o plocka ner allt igen o börja om från början.
gå in på youtube o leta rätt på en film som visar hur man monterar dom
alternativt lämna bilen på verkstad
4 Inlägg
för 14 timmar sedan
jag testade först o göra precis dom gjorde i videon, har kollat flera. och gör jag så så blir de en rejäl glipa mellan backarna i bak kant där själva mekanismen sitter. går ej o få dom o ligga  som dom ser ut o behöva göra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250956/250956-0291d76c5296dcd6c5f29db942744f87.jpg
har ringat in i rött, där behöver dom ligga dikt an annars får jag ej på skivan
3 314 Inlägg
för 8 timmar sedan
Hur beter det sig då?
Drar du stenhårt men ingenting?
Drar du spaken I botten?
Antar du justerat vid var hjul.
Men såga i backarna är ju helt åt...
Är expandern ihop helt?
Justerskruvarna helt ihop?
Viren helt backad vid spaken?
Nej = gör om, gör rätt och justera backarna innan hjulet monteras.
Om ja på ovan:
Har du ens rätt backar?
Har du satt dom rätt?
Ofta, men inte alltid, är premiär och sekundärbacken olika.
Har du kraftiga rostkanter i trumman i skivan? = slipa eller byt.
Kärvar något = åtgärda.
Backarna är hursom helt förstörda nu.
Ingen idé att fortsätta med dom alls.
Senast redigerat av Mossan1 (för 8 timmar sedan)
4 Inlägg
för 6 timmar sedan
ja jag kan fixa mer bilder efter jobbet idag ??
561 Inlägg
för 5 timmar sedan
är du 100 på att det är rätt backar
du får kolla vart backarna tar i nånstans
det ju tydligen nåt som kärver
har du släppt handbroms vajren ?
expandern, justerskruver går allt lått o fint.
det ju inte precis frächa grejor du har där
prova montera NYA backer löst utan vajer o andra juster grejor,
sen är det bara börja granska grej efter grej va det är som ställer till problem
men först av allt måste du fixa nya backar
men du kan använda dom gamla till att leta felet
* Voff voff *
10 698 Inlägg
för 5 timmar sedan
Biltemas backar...?
388 Inlägg
för 5 timmar sedan
Först och främst måste man ju släppa på bromsvajern inne i bilen och verkligen kolla så att vajern löper lätt och ledigt i sitt hölje samt att även kolla så att expandrarna som sitter mellan bromsbackarna verkligen också kan röra sig lätt och ledigt och inte är fastrostade. Ingenting ska kunna kärva mellan handbromsspaken och bromsbackarnas rörelsemekanism.
Kan man inte få bromsbacken att ligga emot sin klack så är det garanterat något som kärvar längs vajrar eller expandrar.
SEN kan man montera dom nya backarna på rätt sätt.
Man ska absolut inte behöva kapa i backarna, har man gjort det så är det bara att slänga dom i soptunnan, det kommer aldrig att bli någon funktion på p-bromsen på det sättet.
När det gäller bromsbackar från Biltema så är jag lite allergisk då dom till vissa bilar kan upplevas att ha usel friktion.
Jag köper alltid ATE när jag byter bromsbackar. Då vet man att man får bra kvalité.
Senast redigerat av eastereverybodybay (för 5 timmar sedan)
4 Inlägg
för 1 timme sedan
den där bilden är från yt? jag har 2 olika uppsättningar både från vparts och biltema, ska som sagt fixa bilder lite senare??
