2000
BMW 2002 / 1602 -74 projekt/renovering
Ombyggnad Inför E30 M3 motor ! Hel blästring samt uppbyggnad
134 881 Visningar
Uppdaterades senast 29 augusti 2020
517 Inlägg
18 december 2016
Kollat in ditt projekt kommer bli riktigt fin, för färdig kommer väl den aldrig att bli.
Tänkte på grenröret har fixat till några sådana och jag har använt spissvärta i stället för att lacka tycker det håller bra. Gjorde det senast på Taunusen när jag bytte grenrör för det gamla hade spruckit.
Finns någon bild på det i mitt fotoalbum.
297 Inlägg
18 december 2016
Tackar ! ne aldrig klar blir den nog aldrig,
Det får jag kolla upp istället, Tackar för tipset !
297 Inlägg
19 december 2016
Bromsar o navet:
Monterat o målat med Hammarlack
Resultatet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-0b61dc8f439e6bdd69e58e3866b31b67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-13d5de45cd4ded7fd84ce175b2eeaefa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-6d4e1fc732ebebfa096f295d2e2a5b42.jpg
297 Inlägg
19 december 2016
Blinkers:
Köpte ett par nya blinkers för ett tag sedan o tänkte att det var dags att byta ut dem gamla,
Det visades att skicket i dem gamla var illa däran,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-5a08767ab468df15e3115a57b7209c04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-4d8218bcf817f7eb92dcd11a59eaf603.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-2523c19dc1147d7b6a30c39ab30d291c.jpg
Blev även glad när jag kollade bakom Blinkers att han som lackade bilen inte slarvade där,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-d5afa7dee827b0bdf812971a2d307f4f.jpg
Skicket på dem nya,
Hade dock lite problem när jag skulle montera dessa med ett jordfel på ena. men slipade lite så gick det kanon. Trots att ena blinkers glaset har en spricka i sig o ena ramen är lite paj( limmade ihop den) Så är jag riktigt nöjd över resultatet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-70f98775b00d244a28b30e96d76f8908.jpg
Valde att skruva dit dem med Träskruv Guld, smälter in bra med Blinkersen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-2fce98ba14ba3ccb3989063c362104ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-c76bded7aa146cc6c3111046d78e8cb2.jpg
297 Inlägg
20 december 2016
Avgasystemet:
Bestämde mig för att byta grenrör, Det nya tillhör 121 toppen, har lite mer ovala hål men dem passade bra med brickorna i mellan toppen o grenröret så kommer testa  o köra med detta, Annars går det ju alltid byta tillbaka till den gamla 114 Grenröret,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-03beb17868de276770e9589c8b5ca834.jpg
Slipade ner gamla färgen o rengjorde ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-ab3e8574c6cb31712b46a76ac28d79f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-a30f886d4b787f79a137c953c38442fb.jpg
Kommer lacka detta med Värmetålig Svart färg 650 grader, Köpt på jula för 99 kr
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-97cc42bed72433b9bc3b526df9155127.jpg
Efter första målningen, kommer göra 1-2 strykningar till o sedan värma i ugn på 250 grader i 60-90 min så det härdar att jag kan montera ihop med resten av delarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-80c85cde57cf325805af06b0ef03f465.jpg
297 Inlägg
20 december 2016
Baklampor:
När jag köpte Blinkerna så köpte jag även Euro lampor ibak som jag kommer ta ramen ibak o montera, plus sätta ditt listen i mellan, Behövs rengöra ordentligt delarna innan montering (Kan hinna med detta i veckan med Montering + en till uppdatering på detta)
Eller tycker ni jag ska ha det som jag har ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-76ca4ed977206cee39890a6f2d5c3572.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-5a8650c346e9d2c755a07f3c6227455d.jpg
Kommer även snygga till runt detta hålen o även tillverka en ram ring runt som delar belastningen med.
Tips hur man annars kan förstärka ??
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-bdbcdf9110bd64e5cee211cd4c728c42.jpg
297 Inlägg
21 december 2016
Mer uppdateringar som har hänt!
Lackat klart Grenröret! samt bränt av det i ugnen långsamt upp till 250 grader i 45 min ungefär,
Tror detta kommer bli riktigt bra tillslut !
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-bc4381c9e25bd7bca0abce85d663e015.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-61b04312d95b107ae25899465966beed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-59b61ddd83e9d5aace8c3762a03aac55.jpg
297 Inlägg
21 december 2016
Den kända To do listan ! Har lite saker kvar att göra fram till våren, men känner att jag har gott om tid o saker blir gjorda titt som tätt också !
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-0ef9e1acebcbd97ad53f7f5910ab9f11.jpg
297 Inlägg
21 december 2016
Lister i bak !
Steg 1, Rengöring så använde jag mig av Lacknafta för att ta bort smutsen, Aluminium folie + Julmust(går bra med coca-cola med) rubbar upp hela ytan o tar bart allt smuts + allt korrosion samt rost, Fungerar utmärkt.
Steg 2 , Göra nya (pinnar) till listramen som håller dem på plats, Enkelt var att ta en M5 skruv o såga av hatten
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-dfc0a7acc31b2523baa505fdee04c0ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-d9e2d79428f7938b86ff0b83f557880b.jpg
steg 3, Resultatet efter rengöring + polera upp med autosol
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-f8fc2384d09f35849b4c6205569b1ccf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-0f0d61f605612c54e569438fcb60b605.jpg
Steg 4 , montering av listerna, var lite bökigt att få det rätt med listen tvärs över (böjde sig när jag skruvade åt i båda sidorna) Blev bra när nummerplåten kom på plats över den o tryckte till den!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-63e0a7b2fc608374c873f7888a8cc07a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-f9e442a166261d825124aa6b9fa5e396.jpg
Tänkte även byta o ansöka om små regplåtar o ha på bilen! Såg att det är gjort så från början att nummerplåten ska sitta i mellan, Sjukt snyggt skulle det bli tror jag, plus en lampa på varje sida om plåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-ec42a0f37dcdf53d39a21254478a620e.jpg
619 Inlägg
22 december 2016
#70
Stiligt!
Ett tips när du skall kapa en skruv är att först gänga på en mutter. Efter du kapat skruvar du av muttern och likar in gängor som kan ha blivit skeva.
297 Inlägg
22 december 2016
Gussam skrev:
Stiligt!
Tackar ! för tipset
297 Inlägg
29 december 2016
Börjat montera ihop hela avgassystemet, Var lite bökigt o måste vänta på 1 packning som kommer  efter nyår.
LIgger dock o skavar på ett ställe så blir att försöka fixa det idag samt montera bagage luckan så man kan skicka den på lack med dem andra sakerna big_smile
Funderar dock på om man ska sätta emblem eller inte på luckan, MMH ??
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-67b90f401f92a2ba44d2327870e2fe01.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-f5c09822198d70a93cf0557c5089bed7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-0e24438533b14c152e983eb2c8f83170.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-5479c25755a624b1f8decdc9ac40afe0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-da7da5b537ca7196a0a23e3c9a52f164.jpg
581 Inlägg
30 december 2016
#73
de e snyggt me nytt avgassystem, synd de int syns då man kör lol
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
297 Inlägg
31 december 2016
Haft fullt upp vid jul och väntat på delar att komma hem så jag kan fortsätta mitt bygge framåt,
Ny knopp jag köpte via tradera, kommer göra sig fint med nya ratten som ska inköpas pckså!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-3aff404997032b770c1b8781bfb697b9.jpg
Monterade av gamla luckan o provmonterade den nya i glasfiber o är nöjd, krävs lite nya hål o bra fitment för att den ska passa perfekt, kommer verkligen få mer race stuk o aggressivare utseende,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-d6f1e89adf937305571bb997fdf95ced.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-ce8d6ab2955f52ea68ef3b12eb7db7fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-902c26b66e47ff249a46b81d7ef8ee02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-ea2dd91b9e88ca5059344f1b82d4b8d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-f84803d53ac2c56fb0e512ad3b503eda.jpg
Tog även bort dämparna ibak o fjäder för att provmontera med fälgarna o se om jag skulle köpa nya banor eller ej, kommer bli 3,5 tums banor o 30 mm spacers, då är jag i hamn ibak,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-df25a76830c78ab9fe93499047b3359f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-c5aa281f3bba767f072d14c49a5c1021.jpg
297 Inlägg
3 januari 2017
Fått gjort lite till med bilen, Visa delar står stilla så fick gå tillbaka till mitt consolen o byggde ihop den med.
Tänkte först bygga en egen men insåg ganska snabbt att den inte blev som jag vill helt enkelt, tyvärr
så blev det, och den bröt för mycket med vxl knoppen o ratten jag kommer skaffa så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-a2c387a585068f403353825f8f886e37.jpg
Blev ändå bra med originalet,
Nästa steg är frågan, hur jag ska fästa konsolen, är det i instrumentträdan eller i mitt golvet ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-17a5e86cc6e026c187a655bc489268c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-fb77660816affe66d9f5e2fc11e8a057.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-eca1dba224f31d8384f3ebfb92d392b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-abad5a83cd91b962714d6fa207c63a79.jpg
Lite småpill kvar med inredningen, som håll i ena dörrsidan, lacka stolsunderreden samt byta ratt.
297 Inlägg
3 januari 2017
Bjuder även på 2 framtida fitment bilder, Nu har jag på 40 mm spacers o 8,5 tum o ser ut såhär, tycker det ser bra ut, så kommer troligtvis beställa nya banor o köra på 20 mm spacers o 10 tum fälgar. 195/45 däck så jag får bra streath med så jag kommer ner 2 cm ytterligare, samt camber så kommer den bli nära skärmkanten.
Positiv Vibes alla Gott nytt år, Tack alla som följer detta projekt, var inte rädda o säg vad ni tycker med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-1b94608350a834eb9a37780043f3f219.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-59a8d0a8fde1ff69570207bbbb5615f4.jpg
297 Inlägg
4 januari 2017
Har beställt lite mer saker nu till bilen, Uppdatering kommer !
Kika gärna in på min Instagram för mer bilder på min 02 : https://www.instagram.com/bragandreas/
Detta är även en av favorit bilderna jag har på min bil!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-24b213434a9f4fda209eb8aa7e9b8303.jpg
395 Inlägg
4 januari 2017
#78
"Nästa steg är frågan, hur jag ska fästa konsolen, är det i instrumentträdan eller i mitt golvet ? "
Nu är det ett par år sen jag fixade min, men har för mig att det sitter ett par vinklar i ovankant som skruvas in i instrumentbrädans undersida. Sen sitter det ett fäste under växelspaksdamasken som skruvas i kardantunneln.
Idrott luktar svett. Sport luktar bensin.
297 Inlägg
4 januari 2017
Tack ! Får kika på det ikväll , vet ett hål där jag kan skruva i kardantunnen , sedan ska jag undersöka instrument brädan efter hål med ,
297 Inlägg
14 januari 2017
Har börjat lite smått för att fästa nya bakluckan,  mer bilder kommer,
Blev tvungen o slipa upp ena hålet ungefär 6mm på högra sidan så den skulle sitta bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-cc4a7360fa167da358c2c06701998c08.jpg
Får hjälp utav min mentor lite med! visar hur jag ska göra med dem flesta sakerna som inte jag kan eller osäker på,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-8d162400e96319d93f75cf4f867d0d0b.jpg
Såhär långt har vi kommit, Förhoppningsvis så sitter den som ett smäck imorgon så jag kan skicka delarna på lack snaraste,
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218507/218507-8f0ff9e68cb4408df6299f2c0f048931.jpg
