Put on går ner till 14hz på dom lägsta tonerna har jag för mig och är väldigt elak, kör du den utan sb filter är det inte bra alls. Fick konstiga fenomen när det gick för lågt som att basarna bottnade och sådant (på högre volym) , vet inte exakt varför. När jag körde ton (för db drag) så verkade 240 stegen ge ut likström med och slog av och grejade, har snackat med alpine och dom visste inte heller varför. Så nått svar kan jag tyvärr inte ge dig, men ställ sb på 30hz, lp är ju där basen ska möta upp middarna så det får du labba fram själv men 60-80hz kanske.
