3786
Hjälp nu Ska besikta nästa Vecka!!! volvo 940 Turbo startar men dör!! HJÄLP <3
38 Inlägg
28 maj 2016
Hallå smile
tänkte höra om någon vet vad det är för fel på min bil då den ska besiktas nästa vecka sad
Gick riktigt bra och helt plötsligt va batteriet slut så insåg att generatorn va dålig så bytte batteri och körde hem..
När jag väl va hemma ladda jag på Batteriet och När jag skulle starta så lyste alla Lampor i hela instrumenthuset tillomed såna som inte brukar lysa (Alla som finns) och den blev jätte svår startad och går jätte ojämnt och dör så fort jag gasar. Har bytt generatorn nu och kolla över all jord på hela bilen men felet uppstår fortfarande sad
Motorn är nyrenoverad och sattes i för 2-3veckor sen
och innan när jag drog på tändningen så lyste bara oljetryck, batteri och lamda (SRS BORTKOPPLAD)
Nån som vet vad som kan ha hänt??  Skulle hjälpa riktigt mycket <3
377 Inlägg
28 maj 2016
Kolen i "nya" generatorn kanske är slut, kollat de?
38 Inlägg
29 maj 2016
ja jag har kollat det och det var typ nytt.  och det konstiga är kolla min andra som jag trodde va slut men den funkade tydligen oxå :S så måste vara ett sjukt fel
Allt i allo
183 Inlägg
29 maj 2016
Lite svårt att få nån klarhet i ditt senario då övriga saker en själva felet står med Men
Volvos som brukar vara svårstartade brukar temp kontakterna i blocket strula på sitter under insuget med 19 skalle ( lång hylsa behövs)
Finns på biltema.
Enklast är att köra en fel diagnos genom kontakterna i fram skärmen
38 Inlägg
29 maj 2016
den startar ju till och går 2-3sekunder men gasar jag för att hålla den vid liv så där den ändå bara.
det är en 98a så OBD uttag finns smile
Allt i allo
183 Inlägg
29 maj 2016
Aha trodde den var äldre, prova dra ur luftmasse kabeln och se om den går då på hjälp programmet
Alt låter de som imobilizern som spökar och slår av pumpen
38 Inlägg
29 maj 2016
har kollat all jord och säkringar och sånt och nu även gott igenom alla kontaktstycken och kollat dom tongue
Dragit ut luftmassemätaren till och från och det verkar inte vara något fel på den.
Den får soppa men verkar va något med strömmen så ska byta mätarhus hört att det kan va Bränt då det styr väldig mycket smile
