2607
Lägre på ena sidan!?
12 Inlägg
1 juni 2016
upptäckte nu att min 960-96 är lägre på vänstersidan bak.
På högra sidan får jag mellan ett finger mellan däcket och skärmkanten medans på vänstra sidan kan ja ha 3 fingrar mellan.. vad kan det bero på? hmm
Eftersom det är en 960 så är det ju delad bakaxel med bladfjäder så det har ju inget med vanliga fjädrar att göra tongue
Mvh!
1 271 Inlägg
1 juni 2016
Nu är jag inte Volvoexpert, men en 9 serie med bladfjädrar har jag aldrig sett i alla fall.
Står bilen parkerad på ett plant underlag? Det är inte så att din 960 har nivåreglering...?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
2 849 Inlägg
1 juni 2016
Har heller aldrig sett en 940 med bladfjädrar.
Och får du emellan ett finger på höger sida och tre fingrar emellan på vänster så är den nog lägre på höger sida, inte vänster.
Kolla spiralfjäder på höger sida, troligen gått av en ring eller nåt,.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
2 juni 2016
Troligtvis har fjädern gått av på den sidan där det är lägre.
Ta gärna en bild på dina bladfjädrar och lägg upp här i tråden
2 311 Inlägg
2 juni 2016
960/s/v90 har multilink-bakaxeln med bladfjäder bak.
Den övre på bilden.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Volvo_multilink_IRS.jpg/800px-Volvo_multilink_IRS.jpg
2 311 Inlägg
2 juni 2016
OnT: Dina stötdämpare är förmodligen slut, iallafall den på sidan bilen är lägre på. Byt båda om du byter dock. Om det nu inte är så enkelt att du har lastat något tungt ojämnt i bagaget?
4 824 Inlägg
2 juni 2016
940 har vanlig stel bakaxel medans 960 95-> har delad bakaxel (mulitlink).
här ser ni bild på en bladfjäder
https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/a66273/path/mnt/newftp/67/bil/lgnr/1323870_1.jpg/volvo_960_1995_fj��derblad_bak.jpg
tagen ifrån bildelsbasen https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … M-6819300/
Mvh Christian
7 486 Inlägg
2 juni 2016
Vissa 940 hade samma bakvagn som 960.
Såldes aldrig reguljärt i Sverige.
Fanns att få i bl a Tyskland och USA.
