2807
Volvo s60 01 radio stendöd
20 Inlägg
5 juni 2016
Hej! Här om dagen så dog batteriet på bilen då jag hade glömt parkeringslamporna på..
Vilket resulterade att radion slutade att fungera, går inte att sätta igång den och den lyser inget..
Så jag kollade säkringarna men de var hela o fina.
Där efter gjorde jag felsökning på bilen och dessa kom upp:
ECM - Engine Control Module
AUM - Audio Module (Antar att det är denna)
CEM - Central Electronic Module
CCM - Climate Control Module
Har sökt runder på nätet men alla pratar om någon CODE vilket inte kommer upp för mig!
Har någon en susning på mitt problem?
// Oliver
Senast redigerat av OliverKjellberg (5 juni 2016)
125 Inlägg
5 juni 2016
Vad för typ av felsökning gjorde du? Den med dimljusknappen och read säger egentligen inte så mycket.
I din s60 sitter det mest troligt en HU603 och den behöver ingen kod för att starta igen. Det billigaste sättet och enklaste att börja med är att lyfta - polen på batteriet i en timme och därefter prova igen.
Skulle radion fortfarande vara död skulle jag betala lite kaffepengar till en närliggande verkstad och be dem läsa ut felkoder ur bilen.
Koderna du har uppgett ovan är egentligen bara förkortningar på de olika del-datorerna i bilen och säger varken om de funkar eller inte...
