3901
Automatlådan slår i tvåans växel nissan primera 1999
311 Inlägg
8 juni 2016
När jag kör lugnt så slår automaten i tvåans växel
Men om jag gasar lite eller drar den så växlar den som en drömm
Precis som den ska och man märker inte den.
Alltså bara när jag kör försiktigt i ca 20 km och den ska växla upp.
Tycker också att den växlar bättre när den är varm.
Vad kan vara fel??
26 418 Inlägg
8 juni 2016
När bytte du oljan i lådan sist?
Kanske dags?
311 Inlägg
8 juni 2016
Kanske dags?
Ja kan vara så ju.
Har bara ägt bilen i tre månader så får kolla det.
Någon som vet om den har en oljeplugg till lådan??
Har ju ingen lust att ta tråget
4 517 Inlägg
8 juni 2016
hur ska du komma åt filtret om du inte tar ner tråget`?
Tycker nog att du bör byta filter åxxå..
311 Inlägg
8 juni 2016
Enligt vad jag har läst på nissan forum så finns där inget filter.
Inget jag är säker på men jag läste det iallafall.
4 517 Inlägg
8 juni 2016
ok,
311 Inlägg
18 juni 2016
Kanske dags?
Nu har en bekant bytt oljan i lådan som i princip var svart/brun.
Han hällde även i automattätning.
Fick inte ut all olja utan ca 4.5-5 liter.
Tar det ett tag innan det blir bättre??
Märker  en liten skillnad men har bara kört ca 2 mil än så länge.
Får ta en långtur imorgon.
7 504 Inlägg
19 juni 2016
Om oljan var svartbrun och luktade bränt så bör du göra minst ett byte igen.
På de flesta konventionella automatlådor, med momentförstärkare(ofta kallad "turbin") brukar det inte gå att byta mer än cirka hälften till en tredjedel.
Om du ska göra ett oljebyte till, men utan filterbyte, och automatlådan inte har dräneringsplugg, kan man lossa ett automatlådeoljerör vid oljekylaren, låta motorn gå på tomgång med P-läget i och på så sätt dränera växellådan.
Har jag gjort med framgång.
smile
311 Inlägg
19 juni 2016
smile
Ok
Lådan ska inte ha något filter i sig.
När han tömde lådan så söt han upp oljan med någon sugmaskin ifrån röret där stickan satt.
Oljan var brunaktig men luktade inte bränt.
Antar att det är ca 2-3liter som han inte fick ut då den ska rymma 7 liter.
Ska man köra någon månad och sen kanske göra om det eller ska man ta en spolning??
Kan säga att den växlar bättre nu och speciellt när den är varm.
7 504 Inlägg
19 juni 2016
Tycker du kan byta när som helst.
En sådan där elektrisk oljebytare har jag också + en sugpump. som man inte når så långt ner med.
En gång fyllde jag för mycket i en automatlåda.
Då kom Biltema´s elektriska oljebytare väl till pass.
Vän av ordning kanske frågar sig varför jag inte bytte oljan med pumpen?
Svaret blir att då lämnas ännu mer gammal olja kvar i automatlådan.
smile
