3124
Volvo 850 turbo, koppling problem
63 Inlägg
19 juni 2016
Är så att jag gått och blivit med en 850 turbo som jag tänkt fixa ordning lite på. Kopplingen tar väldigt långt ner och ibland när man ska starta den så tar den inte alls, går alltså inte att lägga i någon växel. Tidigare ägaren säger att den ska ha varit inne för att luftas men de har inte lagt så mycket energi på att åtgärda problemet och har inte så mycket detaljerad info att gå på. Tackar för svar!
5 750 Inlägg
19 juni 2016
Solklart fall av problem med kopplingshydrauliken, prova lufta om det funkar en stund innan det blir sämre så är det dags att renovera kopplingens huvud- och slavcylinder.
63 Inlägg
26 juni 2016
Okej tack för svar, provade att lufta men kommer knappt ur nån bromsvätska bara luft antar att de inte är tätt... Byta slavcylinder då?
Senast redigerat av sverki (2 juli 2016)
