2824
Höja ladd utan chipp volvo 745 tic FT
200 Inlägg
27 juni 2016
Har en gubbägd Volvo 745 TIC 1990 med Ft motorn i. Den har även Turbo+ paket.
Bilen laddar för närvarande ca 0.4-0,6 om jag inte kollat fel.
Frågan är då: Eftersom jag har en ställbar wg klocka i garaget tänkte jag montera den och höja laddet lite. Men frågan är då hur mycket kan jag ställa på laddet utan att den spikar? Tanken är att den ska ladda under kilot. kanske ca 0.8 0.9. Är väldigt rädd om mina bilar och de ser inte ut som skit. Så bör jag satsa på ett chip eller tar det mycket stryk att enbart höja?
Motormässigt är motorn helt original förutom att det sitter en V kam istället för T kam.
Seriösa hör av sig för jag är ny angående Trim och har sökt lite men finner inget som besvarar mitt svar.
Tack alla som svarar! big_smile
83 Inlägg
27 juni 2016
Allra helst så vill du skaffa ett chip eller få den mappad.
Det är det säkraste då du får optimal luft-bränsle blandning, oftast om du lägger till mer ladd utan soppa så kan motorn gå magert och det är inte bra.
Dock bumpa upp .1-.2 borde inte vara någon fara men ta inte mitt ord för det tongue
Vanligtvis kan bilen kompensera för högre tryck genom att lägga till mer soppa.
200 Inlägg
29 juni 2016
Okej, jag förstår vad du menar.
bilen har turbo + paket så vet inte om den har något original chip i sig?
testade att höja laddet till 0.7-0.8 och bilen går väldigt bra och inga missljud, spikar inget heller. Är ingen busbil men att gasa upp ibland när det behövs så finns laddet där.
Chippa blir att komma under vintern är tanken då den blir avställd smile.
Tack för dina svar smile
83 Inlägg
29 juni 2016
Inga problem smile och lycka till med bilen i framtiden.
200 Inlägg
29 juni 2016
Tack smile
377 Inlägg
29 juni 2016
Köp ett chip, det är så lite pengar så det är bara dumsnålt att köra utan.
200 Inlägg
30 juni 2016
Hejsan! Ja det ska jag göra, blir när bilen står avställd under vintern som jag kommer greja med det.
Antar det bara är bränsle eller är det också tändning?
Måste jag ha guldbox då? neutral
