2552
Behöver lite hjälp angående billjud
39 Inlägg
28 juni 2016
Finns det någon ljudkunnig här som kan förklara vad är felet där jag ska beskriva alldeles strax.
Har en 2 dörrars (coupe) bil med original ljudanläggning förutom själva stereo, dvs original högtalare och kablage.
Det sitter en bas (6") och en twitter i dörren på vardera sidan och 2 st basar (6") i hatthyllan. Dvs 4 basar och 2 diskanter. Sitter man fram så är det ganska bra ljud när det gäller både låga och höga frekvenser men sitter man bak så hör man för mycket utav låga frekvenser dvs mycket bas, och man upplever inte alls alla musik instrument utan diskanter bak. Så jag hade skaffat mig 2st mellanregister högtalare som jag tänkte montera på sidorna där bak.
Innan jag börjar såga och kapa saker så tänkte jag testa lite först hur det låter. Så jag lånade ström från dom högtalare som sitter i hatthyllan till dom mellanregister, dvs parallellkoppling.
Det låter mycket bättre fram tills jag kommer till 2/3 av volymstyrka för då börjar basarna i hatthyllan spraka. Tar jag bort anslutningen till mellanregister så försvinner spraklet.
Vet någon varför det börjar spraka med mellanregisterhögtalare inkopplade? Ska man ha nån filter, tjockare kablar eller vad ska man göra för att det ska bli bra?
Tacksam för alla svar!
Här en skiss på hur det är och hur jag vill att det ska bli: http://forumbilder.se/FA6AQ/ljud
