3002
850 turbo ljus problematics
63 Inlägg
29 juni 2016
Hej har en 850 turbo 96a som framlyset (halvjus) bara funkar på ibland och helljuset går enbart att blinka med. Blinkers och dimljus funkar oxå bara när halvljuset fungerar. Funkar för de mesta vad jag kan se när bara tändningen är påslagen men när man startar bilen lyser de kanske 1 gång av 10 om ens de Någon som har nå bra lösning?tongue ( bör tillägas att parkeringsljuset funkar)
Senast redigerat av sverki (1 juli 2016)
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
29 juni 2016
Börjar med standardfrågan, säkringar har du väl kollat redan om de sitter fast och inte är trasiga?
Annars är det troligen ljusvredet, ljusrelät eller glapp i tändningslåset. Händer det något om du vrider på ljusvredet med motorn igång?
Nöjeskör närproducerat
63 Inlägg
29 juni 2016
Säkringar är hela och fina, relät lär ju vara funktionabelt?  de lyser som sagt ibland.
Och de blir ingen skillnad med ljusvredet som jag dessutom bytt men utan resultat. Kan de vara nå jordfel annars?
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
29 juni 2016
Ljusreläet kan ändå vara trasigt/glapp i även om det lyser ibland.
Kostar inte många kronor att byta, 100 kr på skroten. Jag tycker det är värt att testa iaf. Sitter i motorrummet på förarsidan under ett lock med fyra skruvar där säkringsdosan sitter.
Ser ut så här:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … &asc=1
Senast redigerat av _Blue_Speed_ (30 juni 2016)
* Voff voff *
10 781 Inlägg
30 juni 2016
När någonting är glapp brukar det fungera ibland, och fungerar det bara ibland är det som regel trasigt...
//Brådhis
Ljuva 90-tal
1 128 Inlägg
30 juni 2016
//Brådhis
Exakt, så brukar det vara. smile
63 Inlägg
1 juli 2016
Så böt relä utan framgång... Helljuset går att blinka med men de går inte att ha på, blinkersen funkar enbart när halvjuset lyser samma sak med dimljusen...
914 Inlägg
1 juli 2016
Inte alls ovanligt att tändlåsets strömställare krånglar och då får man precis det fenomenet du beskriver dvs halvljus och blinkers ur funktion.prova att lirka med tändningsnyckeln och se om det vill funka.
63 Inlägg
2 juli 2016
Okej så då bör tändningslåset bytas med andra ord?  ( om de är det som är felet)
63 Inlägg
2 juli 2016
Ha! Tack för hjälpen fungerae utmärkt när jag startar och vickar lite lätt på nyckeln!
61 Inlägg
2 juli 2016
Kallas väl för tändplatta bland annat? Går att byta...
<passing side - suicide>
63 Inlägg
2 juli 2016
Aa kom på de så får väl försöka byta, går att köpa på Volvo?
61 Inlägg
4 juli 2016
Borde gå, annars kan du kolla nån lokal skrot? Vet inte om du måste ha art.nr.
Rattlåskontaktdon heter det tydligen...
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo … tdon/Alla/
Senast redigerat av Ghurra (4 juli 2016)
63 Inlägg
5 juli 2016
Äsch lika å köpa nytt när man ändå byter, okej de hade jag ingen aning om tack för infon smile
