30 juni 2016
OBS! Läs senaste inlägg för uppdatering!
Hej alla! Jag har köpt mig en Volvo med mekanisk insprutning som inte startar. Jag har kommit långt i felsökningen, men eftersom jag inte får något resultat så frågar jag därför er här på forumet.
Jag har ingen gnista, och soppa trycket är bristfälligt. Spridarna på denna motorn öppnar vid 3 bar, jag har fått bensin fram till tändstiften men får inte alltid det.
Det jag började med var att konstatera att bränslepumpen gick konstant på tändningen och kom fram till att fel bränslepumprelä satt i, jag har bytt till ett grönt relä som det ska vara i. Pumpen går under tiden startmotorn går och en sekund efteråt, som det ska vara. Kamremen står rätt.
Jag har ström fram till tändspolen (även den bytt), har testat andra tändkablar mellan spole och fördelarlock. Har testat en mängd olika tändstift. Fördelarlocket är OK och rotorn är fin. Tändmodulen på innerskärmen är bytt.
Senast redigerat av Samuel3 (10 augusti 2016)
