3303
Audi A4 Quattro 2011 - Främre spolare fungerar ej
1 Inlägg
7 juli 2016
Hej,
Främre spolaren till vindrutan fungerar inte längre i den meningen att ingen spolarvätska kommer. Pumpen verkar låta och har fyllt på spolarvätska. Den bakre spolaren fungerar som den ska.
Någon som har några uppslag/tips om vad jag kan göra?
En riktig bilnovis som tänkte försöka undvika ett servicebesök om det är något man kan hantera själv. smile
Stort tack på förhand!
Vänligen
Peter
4 917 Inlägg
7 juli 2016
Är dom likadana så kan man ju alltid byta inbördes..
6 158 Inlägg
9 juli 2016
Om du hör att spolarmotorn låter när du drar i spolarspaken  så funkar ju spolaren! Sen att det inte kommer något spolarvatten kan ju bero på att du inte fyllt på vatten...
Men så enkelt är det väl inte!?
Fyll på vatten och se vad som händer när du drar i spolarspaken, Händer ingenting men spolarmotorn "går" så undersök varför det inte kommer fram vatten. Kanske är munstycket vid vindrutan igensatt (mycket vanligt) eller också kanske något är fel med spolarmotorn (kolla att det kommer vatten direkt vid spolarmotorn).
1 122 Inlägg
9 juli 2016
Vissa måste man vridit på halvljusläget på för att det ska funka när det är vw
gasa nu foer faen!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
9 juli 2016
På många vag-bilar så är det samma pump till fram o bakrutan, den går bara åt olika håll beroende var man vill ha spolarvätskan.
