4429
Volvo 850 -92 startar inte
5 Inlägg
31 december 2006
Hej behöver hjälp, jag körde ca6 mil med bilen, sen när jag kom hem så stannade jag bilen, bara nån minut efter så skulle jag flytta på bilen och startade den, men den dog med en gång, testade flera gånger samma sak hela tiden den startade gick i 2sec på tomgång och dog hände ingenting när jag gasade, Bilen fick stå ett tag och sen när bilen var kall så startade den inte alls, batteriet är friskt och motorn snurrar men det startar inte, har kollat felkod oxå och den säger att det är ok, jag har lossat tanklocket oxå men inget hjälper.
Ska man höra bränsle pumpen? jag har lossat tanklocket och försökt lyssna men hör ingenting när tändningen är på.
Vad kan det vara databoxen eller vad?
bensin finns ca50 liter i tanken
//Peter
Nu funkar bilen igen, jag bytte bränslepumps reläet tänkte att man kunde ju hoppas på att det var det felet (billigaste) men det var inte det som var felet , så jag lämnade in den på volvo och dom bytte bränslepumpen, så hela kalaset gick på 4500:-
Senast redigerat av petiva999 (11 januari 2007)
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
31 december 2006
"Meddelandet borttaget pga felaktig info tongue"
Senast redigerat av THEBADGUY (31 december 2006)
5 Inlägg
31 december 2006
Hade en kompis som lyssnade i tanken och bagaget när jag provade att starta och jag tror att bensin pumpen sitter ovanpå bensin tanken och man kommer åt den innefrån bagagen
The real Swede
56 Inlägg
31 december 2006
THEBADGUY skrev:
Bränslepumpen sitter under bilen. Be någon vrid runt nycklen medans du lyssnar under bilen.
Tycker inte du skall skriva falsk information, blir bara förvirrande för Petiva999.
Soppapumpen sitter inne i tanken och inte under bilen. Det THEBADGUY tror är soppapumpen är bränslefiltret som faktiskt sitter under bilen.
Mvh,
Eric Hjelte
228 Inlägg
31 december 2006
Är förmodligen tändspolen som gjort sitt.. prova med att försöka starta på kvällen med en kompis, låt honom lr du sj  titta på tändspolen när ni gör startförsök, om min slog det gnistor... Prova ta 5/56 lr liknande o spruta på den samtidigt som du gör startförsök...
Min startade av det...  Lycka till smile
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
5 Inlägg
31 december 2006
hmm den gick hur bra som helst precis innan , lägger tändspolen av så där med en gång eller går inte bilen lite dåligt innan?
* Voff voff *
10 760 Inlägg
31 december 2006
Nej... Soppapumpen sitter i tanken på 850...
Fäll baksätet och lyft på mattan i framkant av bagageutrymmet och lokalisera det större av dom två "lock" som finns där!
Lägg örat mot det och lyssna medans en kompis vrider på nyckeln! Hör/känner du inget surrande så går inte soppapumpen...
Då har du tre möjliga felorsaker:
Säkringen
Soppapumpsreälet
Soppapumpen
//Brådhis
228 Inlägg
31 december 2006
Min han gick som vanligt innan den la av =-/  .. Prova med att spruta 5/56 på tändspole.. Sen prova starta.. smile  . E ju värt att försöka iaf,  jag hade ett h*vete tills jag kom på felet smile
5 Inlägg
31 december 2006
har kollat säkringen , men inte reläet, ska lyssna med örat mot pumpen, ska även testa att spruta 5/56 på tändspolen., bilen står en bit härifrån så jag kan inte testa det idag :-(
5 Inlägg
31 december 2006
om det nu skulle vara bränslepumps reläet, då borde man väl få en felkod på A2??????
220 Inlägg
31 december 2006
Ingen immobilizer, d.v.s startspärr på bilen? Inte ovanligt att dom börjar krångla på lite äldre bilar vilket resulterar i att skiten inte startar. En grundregel vid såna här fel är att kolla upp om det finns gnista och bränsle. När du vet det kan man börja utesluta saker o ting..
Gorgilus addictus
4 762 Inlägg
31 december 2006
Ahh okey! Sorry för de där smile. Tack för att du rättade mig smile
Husägare
268 Inlägg
31 december 2006
om du inte kan höra bränslepumpen gå så prova att banka på tanken med en gummiklubba då kan den hoppa igång igen
no turbo shit just real power
228 Inlägg
9 januari 2007
Fått igång den ?
7 Inlägg
9 januari 2007
det kan även vara för dålig komp pröva med att skruva ur stiften och spruta ner lite olja (ca 3 pump med oljekana) i varje cylinder. montera stiften och gör ett startförsök. inget jätte vanligt men har hänt endel på volvos första 5or
MVH:Hasse
228 Inlägg
9 januari 2007
MVH:Hasse
Då lär han ha märkt det under körning innan han stängde av bilen.. om inte annat bakom bilen... smile
7 Inlägg
9 januari 2007
Racing_ skrev:
MVH:Hasse
inte säkert Har fått in ett par bilar med detta felet och förarna har sagt att de inte går att starta efter avstängning särskilt vid kalstarter så de e värt ett försök  smile
MVH:Hasse
228 Inlägg
9 januari 2007
arctic_fox skrev:
Racing_ skrev:
MVH:Hasse
MVH:Hasse
nja tvivlar på att de e de... men skadar ju inget att prova så  .. smile
8 Inlägg
9 april 2009
Jag har fått exakt samma problem, min bränslepump har gett upp! Har kollat säkringen, den är hel ( bytte även ut den mot en annan hel ) Sedan har jag klippt av kablarna till pumpen och mätt. Kommer då fram till att pumpen får spänning fram när jag vrider på tändningen och då uteslutit att det är pumpen!
Powered By - The Mighty Robzz
Random Hero
4 047 Inlägg
10 april 2009
ingen som tippat om kamaxellägesgivaren ?
Dog food lid. Backwards
