5000
hål i avgasröret
31 Inlägg
31 december 2006
Tja
Är en rätt så nybliven bilägare så jag är inte helt med i gamet, så ni får ursäkta mina n00b frågor;)
Jo det är så att jag har ett litet hål i avgas röret, eller ja det röret som går från kat? till ljuddämparen, nu undrar jag vad det är som gäller. Måste jag byta ljudämpare + det röret eller kan man bara byta röret?, eller kan man kanske täta hålet med nån pasta eller dyl.? om det nu skulle bli så illa att jag måste byta ljuddämpare + rör vad brukar verkstäderna ta för ett sånt arbete?
Snart är det även dags för besiktning kan ni ge några tips som kan "försköna" bilens värden? Har hört nått om k-sprit i tanken innan man besiktigar men kan det stämma? och hur ska man gå till väga isf?
Kan tillägga att det är en bmw 316i från 92 en riktigt pärla förutom rost vid högra bakskärmen, så om nån kan ge tips på nån relativt billig snubbe som fixar sånna skador i malmö området så blir jag väldigt tacksam smile
Senast redigerat av skylinx (31 december 2006)
med lem
1 147 Inlägg
31 december 2006
om du vet vart läckan på avgasröret e så e det bara till o lägga på avgas bandage, o sen låta bilen stå på tomgång.
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
67 Inlägg
31 december 2006
är det inget stort hål går det självklart med lagningspasta men jag hade ju smackat på ett komplett system från ferrita !!!!
K sprit ska rena insprutningen(tror ja) fungerar kanske har inte testad det !!!!!!
Senast redigerat av chrille_P924 (31 december 2006)
Porsche
15 Inlägg
1 januari 2007
stämmer bra k-sprit funkar men metanol e bättre ha ca 10 liter soppa i tanken o slå i ett par liter metanol besiktigade min bil fick för hög co vid 2500 rpm met metanol i tanken så gick de kanon på spb vad gäller ditt avgassystem så håller jag med föregående svar satsa på ett ferrita
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
1 januari 2007
Om du inte vill byta hela avgassystemet så tycker jag du ska se över ditt system om det är rostskadat på fler ställen och om du tror att resten av systemet håller längre än ett år om du lagar bara det hålet. Annars är det lika bra att byta ut avgassystemet mot ett sportsystem vilket oftast är billigare än original också plus ett råare ljud
Zlizco
med lem
1 147 Inlägg
1 januari 2007
fast eftersom du vill ha det relativt billigt så...laga..
12 086 Inlägg
2 januari 2007
Sök upp någon mindre mek på din ort, ingen BMW verkstad=P.. gärna någon hemmamek om du känner någon, be han loppa på en plåtbit över hålet. Kan inte kosta mer än någon hundring lr två om han är schysst. Absolut bästa sättet.
7 Inlägg
2 januari 2007
Rc metanol eller tog du direkt från metanol drag bilen på baksidan av huset? sen kan man ju undra hur tomgången blev o sen hur mår kolvar osv pga bristande smörjning? eller du kanske menade E85? etanol vad vet jag.... dock så funkar e85
