3018
Förgasarproblem Rochester Gmc sierra 1986
6 Inlägg
27 juli 2016
Tjena! Har en pickup som upplever problem just nu. Den vill inte gå på tomgång, varm som kall. Den startar hela tiden när jag startar om, och är jag snabb och lägger i drive så går det att köra, känns dock som den går en aning orent/men det är svårt att avgöra. Upplever också att den drar mer bensin. Det är ju automat choke, kan det vara problem med den? Gamla slangar är bytta till vakuumet . Egr ventilen, är det den som slammat igen? Byte av förgasare kanske, förslag isf, behöver inget häftigt, bara enkelt och som är driftsäker.
Motor 305 V8 , 5.0 L
Är det någon som har en idé vad det kan vara!
RiCa
Senast redigerat av RiCa (28 juli 2016)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
27 juli 2016
RiCa skrev:
Tjena! Har en pickup som upplever problem just nu. Den vill inte gå på tomgång, varm som kall. Den startar hela tiden när jag startar om och är jag snabb och lägger i drive så går det att köra, känns dock som den går en aning orent/men det är svårt att avgöra. Upplever också att den drar mer bensin. Det är ju automat choke, kan det vara problem med den. Slangar är bytta till vakuum.  Egr ventil är det den som slammat igen. bytte av förgasare kanske, förslag isf, behöver inget häftigt, bara enkelt och som är driftsäker.
RiCa
Du måste nog tala om vilken typ av motor du har och storlek på den för att få hjälp. Om nån ska ge förslag på ny förgasare behövs nog oxå dessa uppgifter.
/Benny
Min youtubekanal!
25 Inlägg
9 augusti 2016
Lossa förgasaren-ta isär ALLT.Blås rent med tryckluft-sätt ihop igen.Testa.Munstyckena på Rochester är väldigt känsliga för minsta lilla förorening.Byt även bränslefilter.Kostar inte många kronor om man jämför med allt elände.
Har man inte råd med V8 får man ta till det näst råaste:V6.
6 Inlägg
21 augusti 2016
Tack! Tröttnade till slut, köpte en ny edelbrock 600.
Nu är allt kul igen.
Richard
