3587
Felkod P0301 Saab 9-5 Vector 2,3T
72 Inlägg
9 augusti 2016
Hejsan! Jag har fått lite problem nu i samband med ett motorbyte!
Bilen starta direkt utan några problem. Men den går oroligt på tomgång, sedan tändes motorlampan.
Läste ur felkoden och fick misständning på cyl 1 bl.a. Vad kan vara felet där? Tändkasset? Spridare? Stift?
Sen var ju förra motorn chippad och mappad för att köra på E85. Kan det också vara boven? Bör man byta till original mjukvara? Jag tycker det borde funka eftersom det är inprincip samma motor jag lagt i igen.
Tacksam för all hjälp:)
Mvh Oscar
72 Inlägg
10 augusti 2016
Förmodligen ett luftläckage mellan insug å motor, då varvtalet ökar med startgas.
Ifall någon mer råkar ut för samma grej smile mvh
