3325
Byta vattenpump på en corrado g60
594 Inlägg
14 augusti 2016
Jag behöver hjälp men hur man går till väga när man ska byta vattenpumpen på en corrado g60.
Någon som har tips eller en bra sida där man kan se hur man ska göra på bästa sätt?
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
15 augusti 2016
Du får ta bort generator, kompressor, kompressorfästet för att få loss vattenpumpen. Minns inte om jag tog bort servopumpen med tillhörande fäste också men börja med det jag skrev i början.
594 Inlägg
16 augusti 2016
Tackar. Misstänkte lite att jag var tvungen att göra det. Hade hoppats på att slippa de.
Plus att jag kom på att jag har ju inte original kompressorn på min Corrado då den är utbytt till en annan modell
857 Inlägg
17 augusti 2016
Kompressorfästet sitter över vattenpumpen o i samma skruvar som pumpen så det måste bort. Har för mig att det inte är så bökigt bara man börjar ta bort lite grejer.
Jag har en Eaton M62 i min g60.
Lycka till smile
594 Inlägg
17 augusti 2016
Tackar. Det tror jag med sitter i min
