2761
Hur mycket olja är skadligt?
1 Inlägg
16 augusti 2016
Efter man har varit ute och mekat (med moped eller traktor) och blivit oljig, men sedan tvättar sig så att det inte finns någon synlig mängd olja kvar på händerna, kan det fortfarande vara farligt att ta i något innan man äter eller dylikt? Eller om man fått olja på händerna och sedan tagit i styret, och sedan tar man där efter ett tag igen, kan man ha fått en skadlig mängd olja på sig då?
Eller ett annat exempel, spolade igår av en gammal dieseltraktor med vatten och avfettning (1962) varvid jag trampade i oljan jag spolat av efter och sedan gick jag in i huset, trampade med strumporna där jag tidigare stått med mina oljiga skor och gick sedan in. Kan det vara hälsoskadligt att av någon anledning nu röra golvet där jag gått med dessa strumpor och sedan typ ta någon annan stans eller äta något eller vad som helst?
Alltså den generella frågan lyder som så: Kan en mängd olja (motorolja, hydraulolja, tvåtaktsolja osv) som är så liten att den inte eller knappt syns vara hälsoskadlig?
Eller är jag bara oerhört känslig?
26 389 Inlägg
16 augusti 2016
Fidden skrev:
Kort svar: Så länge du inte dricker den så nej.
5 730 Inlägg
17 augusti 2016
All petroleumbaserad olja är väl egentligen hälsoskadlig, men dom små mängderna du pratar om är ingen fara.
Varm gammal motorolja är nog bland det värsta, men det ska mycket till innan det blir farliga mängder som sugs upp genom hudens porer.
Däremot långvarig kontakt med olja kan ge lösningsmedelsskador om jag inte minns fel, men då snackar vi flera år och/eller stora mängder olja.
Skogsmålare
630 Inlägg
17 augusti 2016
Du kan vara helt lugn. skulle olja mm vara så skadlig så hade det inte ens fått säljas eller hanteras av privatpersoner.
Sen är du klart man ej ska dricka eller bada i olja smile
1 705 Inlägg
17 augusti 2016
Hade olja varit så farligt att dom små mängder du pratar om hade kunnat göra något, då hade varenda bilmekaniker, hobbymeckare och troligtvis även bilförare varit död nu.
Jag har stått dagar i sträck med olja upp till armbågarna utan att ens känna av något.
Hur ofta torkar man sig inte i pannan med oljiga händer när man är i garaget och har sen olja i hela ansiktet?
Alla som någon gång bytt ett oljefilter har säkerligen fått en ansenlig mängd olja över sig.
Kort sagt, vore olja så farligt så skulle den inte hanteras så som vi alla hanterar den idag.
Evildan
17 augusti 2016
Ja den är hälsoskadlig.
Även små mängder under en längre tid är skadligt.
Att personer som utsätter sig konstant inte märker av symptomen kan bero på att dom kommer så sakteliga smygande och man därav upplever det som normalt åldrande med nya krämpor.
10 164 Inlägg
17 augusti 2016
Nu blir jag nyfiken och lär undra vad för krämpor kan man få utav daglig kontakt utav olja ? mest bara nyfiken då man är bilmeknaiker och inte hört något dylikt förr ?
Evildan
17 augusti 2016
Hudcancer.
Oljelunga.
Eksem.
För att nämna några krämpor.
Senast redigerat av Evildan (17 augusti 2016)
Muttley
17 augusti 2016
Mack skrev:
Fidden skrev:
Du kan dricka en klunk utan att de händer något för stunden, mer bör man ej göra. Varför man nu ska dricka en klunk :p
Cigaretter, saltsyra, ammoniak, konstgödsel för att nämna ett par riktigt farliga produkter säljs även till privata, så jo.
Här är en länk, http://www.avfallsverige.se/fileadmin/u … di_343.pdf
Olja är hälsovådligt, speciellt om de är gammal olja som ej är ren bör man använda handskar. Tex vid spillolja då den innehåller massor av slaggprodukter.
Men de är som med andra saker, vissa får symptom medans andra kan bli 110 år gamla utan något kännbart alls.
Man bör därför vara försiktig för man vet inte om man är den som drabbas av skiten wink
Skogsmålare
630 Inlägg
18 augusti 2016
Att det är häsoskadligt håller jag med om. Men han skriver två exempel där han fått lite på handen och sen tagit på ett styre och efter det ätit med den handen eller något med att fått på foten. Skulle den lilla kontakten vara farlig så skulle det inte få lov att säljas
var så jag menade
9 299 Inlägg
18 augusti 2016
Självklart är det farligt. Självklart ska man undvika kontakt med olja. Men är det som att skjuta sig i huvudet? Nej.
Summan av allt skit vi gör i kemikalieväg är det som kan leda till ohälsa som gamla, cancer etc som några radar upp ovan. Får man då cancer av att hobbymeka med gamla bilar? Nej det tror jag inte direkt, men om man arbetar som mekaniker under ett helt yrkesliv och ignorerar skyddsutrustning (andningsmask/handskar etc) så utsätter man definitivt sin kropp för mer skit än man borde. Vissa kanske har tur och klarar det ypperligt medan andra inte gör det, beroende på arv och övrig miljö.
Personligen slarvar jag en hel del med handskar vilket är både dumt och onödigt, en insikt som gjort att jag slarvar mindre med det nu än för 20 år sedan.
Muttley
18 augusti 2016
var så jag menade
Lär dig att citera wink
Vad jag menar är att du behöver inte röka för att få kol  eller lungcancer. Ändå säljs det smile
Men nej jag tror inte heller att TS bör vara orolig, men att helt förkasta de risker som faktiskt finns är ju inte så bra.
7 486 Inlägg
19 augusti 2016
Att få lite olja på handen har mindre betydelse om man torkar bort oljan.
Men om man slarvar(är ekonomisk = dumsnål) och använder samma handskar dagligen, trots att de är indränkta med olja så är det på sikt ohälsosamt.
Men vem kasserar ett par dyra Tegera om man fått lite olja på dom?
Inte jag tyvärr.sad
B t w, är hypoidolja aggresivare än annan fordonsolja? roll
Av lukten på händerna så verkar det vara så, lukten stannar ju kvar "i evighet"(lätt överdrivet).cool
7 486 Inlägg
19 augusti 2016
En annan mera hypotetisk/filosofisk fråga.
Matolja är vegetabilisk, eller hur, och den är inte farlig att förtära.
Catrol "R" är en vegetabilisk motorolja, som jag bl a använt i en Austin Cooper SS 1275 cc -63.
Kan den ha kemiska tillsatser för "förstärka" oljans egenskaper.
Med vanlig mineralolja drog "Kojan" 1 liter olja på 8 mil(avståndet E-tuna - V-ås tur & retur).
Castrol "R" räckte olja ungefär 10 gånger så lång sträcka.
Och så luktade den ju så gott.big_smile
Ursäkta o t.hmm
Evildan
19 augusti 2016
Inte jag tyvärr.sad
Hypoidolja har jag läst någonstans är lite vassare så som du frågar.
Gammal utjänt LHM är ett rent helvete att få ur håret efter ett för ivrigt centralklocksbyte direkt efter avstängning i normalt körläge på en VD5 2400 pallas -80, en fin illgrön stråle sprider effektivt ut sig till ett fint strilande regn efter ha finfördelats mot huvens insida. BTW : det gör skitont på skenbenen när man lossar tryckröret och stötfångaren färdas raskt söderut.
Allfixare
1 475 Inlägg
20 augusti 2016
Såg ett reportage för längesedan där dom testade just detta. En person stoppade ner ett finger i olja, sen mätte dom i utandningsluften hur lång tid det tog innan oljan märktes av där. 11 sekunder tog det. Minns inte om det var ny eller gammal olja. Så nog kan det vara skadligt allt. Men som hobbymekaniker som slarvar lite så tror då inte jag att det är någon större fara.
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
20 augusti 2016
Inte jag tyvärr.sad
? roll
Enligt mig så är den ingenting jämfört med hydraulolja, efter att ha slarvat med handskar för ofta när jag har hållt på med hydraulsystem så kan jag knappt få en droppe på händerna utan att det börjar klia så jag nästan vill slita av mig skinnet ner till benen bara för att få det att sluta klia.
