2905
Ingen gnista från tändspolen, 940
36 Inlägg
21 augusti 2016
Tjena har nu uppstått ett problem med min 944 frå 93 Den får en gnista från tännspolen när jag sätter på tändnigen men när ja försöker starta så kommer ingen gnista alls. Någon som har nön idé på vad som är trasigt? Förutom tändspolen själv då tongue
7 486 Inlägg
21 augusti 2016
Har den förbikopplingsmotstånd?
Altså en 9-volttändspole med förbikopplingsmotstånd som i startmotorläget på tändlåset förbikopplas och således ger tändspolen 12 volt(överspänning).
18 127 Inlägg
21 augusti 2016
Även tändningslåset bör kollas. Vanligt fel på 740 i alla fall.
36 Inlägg
24 augusti 2016
Ingen aning ;P hur kollar ja dä? ;P
@Hybridsmurfen Okejj ska se över dä big_smile
Senast redigerat av zl1nk (24 augusti 2016)
18 127 Inlägg
24 augusti 2016
Du. Dra en kabel direkt från startmotorns styrkabelingång till batteri plus med tändning på. Startar den då strular låset eller kabel från detta.
36 Inlägg
24 augusti 2016
Okajj får pröv de te hälga big_smile
