2767
Effektökning av S70 T5 - hur?
4 Inlägg
23 augusti 2016
Jag äger i dagsläget en 1999 Volvo S70 T5, som i originalutförande ska leverera cirka 239hk. Men nu är det så att jag gärna vill ha ut lite mer effekt ur den, och vill ha lite tips på hur man bäst gör detta.
Mina tankar har legat på att köpa ett Steg 1 BSR chip-trim så jag når ungefär 290hk, men det känns ändå som det är lite fjuttigt.
Kan man byta till exepelvis en TD04HL 18T turbo? Och isåfall, vad är det mer som behöver göras? Jag gissar att det man behöver byta är spridare, vevstakar, större avgassystem, intercooler, och ic-slangar, men är det något mer? Vill även montera dumpventil.
Går det göra allt detta med chip-trimningen installerad eller blir all programmering och optimering felaktiv isåfall så att man måste göra det från original? Och vad kan man förvänta sig för ungefärlig effekt?
Tack på förhand, mvh William.
1 354 Inlägg
23 augusti 2016
Ska du göra dom ingreppen så behöver du lämna bort bilen för mappning om du inte själv kan göra det. Annars så har du en rätt bra spec. Vore jag du skulle jag prata med autotech för att få lite mera fakta om vad du ska göra för att nå den effekten du vill nå. smile
388 Inlägg
23 augusti 2016
Chip trim eller omprogramering som det blir i ditt fall,alltså ingen lödning någonstans är ofta anpassad til övriga mods som avgassystem mm. alltså steg 1,2,3 dessa får du för överkomliga priser om man tänker kr per hk sen börjar det kosta men har du pengar kan som ovanstånde nämnt Autotech ge dig 400-500hk om du så vill. Och då pratar vi effekt som funkar till vardags och race, ring dom vet ja smile
338 Inlägg
24 augusti 2016
Går ju köra ett steg4 trim med 18t/19t turbo, 3" downpipe, 2,5"/3" catback och anpassad programvara. Det funkar utan att byta stakar bör lämna runt 330hk, och en do88 ic på det så kommer det vara stor skillnad mot orginal!
4 Inlägg
25 augusti 2016
Tack så mycket för tipsen! I nuläget finns inte pengar till just någon effektökning överhuvudtaget, men när det finns får jag ta kontakt med Autotech och höra smile
