3628
Hur kan man läsa av en vw bubbla motor ?
313 Inlägg
9 september 2016
Tjena! är det nån här som vet hur man kan kolla vad det är för årsmodell och cc på en bubbla motor? Jag har nyligen fått tag i 2st motorer som har legat i många år så förra ägaren vet inte ens vad det är för storlek eller års på dom längre!
hur kan man kolla upp detta! har hittat lite nummer på motorn men jag har inte lyckas hitta nått på nätet som talar om vad man kan få fram utav det!
4 501 Inlägg
9 september 2016
motornummer står under där generatorfästet/stolpen sitter skruvad. i alla fall om det gäller typ 1 motorn,
men lägg upp en bild så kan man kanske se vad det är för motor,är det tvåportstoppar på insug så är det 1600cc,kom väl när 1302S kom,tror det var -72
313 Inlägg
9 september 2016
Jag har bilder på dom nummerna ! Men vettefan hur man lägger upp bilder här :p
313 Inlägg
9 september 2016
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105485/105485-2db8ff70e4001491cef9288a85079372.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105485/105485-7fe5ff581cebec06b0dfa1e25edd4da9.jpg
Lyckades!
Senast redigerat av Nilsson10 (9 september 2016)
2 Inlägg
9 september 2016
Finns även dubbelportade 1300 motorer.
313 Inlägg
9 september 2016
Kan man inte få ut nått om nummerna?
Old & Slow
46 Inlägg
9 september 2016
D = 1200  1963     WH =  1500   1963   ev buss/pickis motor
Genuin Oildripper. (O\I/O)
313 Inlägg
9 september 2016
Jaha okej! Hur tog du reda på de?
Old & Slow
46 Inlägg
313 Inlägg
9 september 2016
Sitter och kollar nu men hittar inte nr jag har! Va dom långt ner på listan?
313 Inlägg
9 september 2016
Hittade en sida nu där man skriver in motorkoden och det står att båda motorerna är 1200cc en från 1965 och den andra 1964!
59 Inlägg
10 september 2016
ett par 34hk motorer
knappt värda skrotpriset
313 Inlägg
10 september 2016
Dom ska inte skrotas heller så! Ska använda en av motorerna!
