2609
Slavcylinder v70 -98
31 Inlägg
10 september 2016
ska bytta slavcylinder på en v70 -98 och undrar om man måste ta ner lådan värkar som den sitter i lådan inte utanför som på tex 850. och undrar också är det mycket jobb
4 822 Inlägg
10 september 2016
om den har invändig slavcylinder så måste lådan ner för att byta den.
Mvh Christian
5 686 Inlägg
10 september 2016
Japp slavcylindern sitter inne i lådan så kräver att lådan tas ut.
Inte nåt snabbjobb det, har för mig subframen måste sänkas ner en bit för att ut lådan.
T.o.m årsmodell -97 så var slaven utanpå lådan.
Senast redigerat av simlar (10 september 2016)
4 822 Inlägg
11 september 2016
på vänster sidan måste den släppas helt och på högersidan räcker det att lossa lite sen sänker man ner motorn och plockar ut lådan genom hjulhuset.
Mvh Christian
