3045
Hjälp! "Dekortejp" dörrar
27 Inlägg
13 september 2016
Tja!
Skulle laga rost på min A3 idag, allt gick som planerat, tills jag kommer till spacklet och upptäcker att jag tagit glasfiberspackel istället för finspackel, burkarna stod bredvid varandra i garaget och kikade inte så noga, tyckte det spacklet var ovanligt hårt när det hade härdat och insåg mitt misstag då.. precis när man tror man börjar bli färdig efter att ha rivit ut halva garaget för att genomföra operationen och solen har börjat gå ner bakom trädtopparna och fukten börjar krypa fram, helvete. Bara att slänga in allt i garaget igen.
Så någon som har bra tips på var man kan köpa dekortejp? Ska sitta på nedre dörrkanterna, så man slipper se mina underbart fina rostlagningar, sjukt sexiga spackelkanter överallt! Typ som halkskyddstejp fast ändå inte, med en bredd på ~10cm. Gärna något vädertåligt! Sitter här helt förtvivlad med blästersand i alla möjliga hål på kroppen och är inte sugen på att göra om arbetet imorgon, googlat runt en stund men hittar inget vettigt. Hoppas på att få lite tips här istället, nu ska jag ta ett bad.
Tack på förhand🍻
Avstängd
10 388 Inlägg
13 september 2016
Varför inte bara slipa ner det, finspackla, flytspackla och sen få det målat?
27 Inlägg
13 september 2016
Helt rätt, det är ett alternativ. Är nog en kombination av lathet och trötthet. Tänkte blunda för problemet och lämna in dörrarna till våren, alternativ byta ut dom. Nu är dörrarna ok efter en massa tids blästrande, men dröjer väl inte allt för många år innan man står där med samma problem igen.
Gjorde detta i våran sommarstuga och kommer ej vara där på några veckor, och tror att det kommer vara för kallt vid nästa tillfälle för att måla om. Därför kom jag på denna provisoriska lösning tills vidare. Så man slipper skämmas när man åker runt i stan, låter nog värre än vad det egentligen är men ;-)
Avstängd
10 388 Inlägg
13 september 2016
Så blir det ju ibland givetvis (att man tappar orken).
Tänkte mest om det var "något annat" som satte stopp där.
Har tyvärr inget bra förslag på passande "tejp".
Du får linda in hela bilen i folie med "trälook" wink
