16 september 2016
Jag gör ett nytt försök att få hjälp med mitt ladd problem. Min 850 t5 laddar bara 0.4 bar. Dvs Grundladdtryck. Det jag har bytt för att fixa detta är: Magnetventil ( kollat så den får ström också), dumpventil, databox, LMM, kollat alla tryckslangar så de inte är hål, bytt alla vakuum slangar som är relevanta, trycksatt wastegateklockan och den funkar, dragit i wg armen och den rör på sig, båda knacksensorerna är bytta. Och tar jag bort vakuumslangen till wastegaten från magnetventilen så laddar den fullt, dvs över 1 bar iaf. Det är inte katalysatorn eftersom den orkar bygga tryck.
Någon som vet vad jag ska testa nästa? Alla svar är uppskattade!
