2789
Volvo 245 a-traktor -75 D24 med ett konstigt problem(glödningen)
28 Inlägg
20 september 2016
Hej, är ny inom diesel motorer och jag har ett konstigt problem med glödningen.
För två dagar sen så uppstod det ett problem med min A-traktor som har en VW D24 motor och felet lyder såhär. När man ska glöda bilen så ser man att lamporna blir svagare i instrumentpanelen (glöder i 15 sec). Och när man vrider på starten så går startar bilen väldigt segt igång typ som att batteriet är dåligt men det är helt fulladdat. Detta problem uppstod ju nyligen och har haft bilen i ca 3 veckor och den har startat fint när jag fick den. Sen måste man virda lite längre på starten också så man behöver glöda i 15 sec två gånger för att starta. Men när man har fått i gång bilen så går den fint och den startar fint när motorn är varm, men oavsett om motorn är varm så när man ska glöda innan uppstart så blir belysningen i instrumentpanelen svag och när man vrider på nyckeln så låter det som att det är ett dåligt batteri fast det är helt fullt.
Finns det någon vänlig själ i denna grupp som skulle veta vad felet är? smile
Senast redigerat av All3xx (20 september 2016)
4 147 Inlägg
20 september 2016
Jordfläta mellan kaross och Motor ?
mät spänningsfallet när motorn är i gång mellan kaross och motorblock    bör ligga uppskattningsvis runt 5-50mV
även motsvarande mellan batteriminus och kaross
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
28 Inlägg
20 september 2016
Men hur ska det kunna påverka glödningen när bilen har startat fint förut?
106 Inlägg
20 september 2016
prova med annat batteri och att batteripolerna sitter ordentligt och kolla jordkablarna smile
De va som
28 Inlägg
20 september 2016
Ska göra det! bilen har ju ett ganska så stort batteri så att det orkar driva 5 extra ljus och ljudanlägning
4 147 Inlägg
20 september 2016
Att lamporna för glödningen lyser svagare är ett tecken på att det finns spänningfall någonstans
därför menar jag att man ska mäta dom nämda späningsfallen för att få ledtrådar
man kan även mäta spänningfallet mellan batteri plus och glödstiften vid glödningen
28 Inlägg
20 september 2016
Jo men jag glöder ju på en knapp så då när jag trycker på glödknappen så då blir instrumentsljuserna mycket svagare. Och om nu spänningen är dålig mellan plus och glödstiften betyder det då att stiften är dåliga? Eller vad betyder det?
