2414
Volvo V50 2.0D 2006 Diesel - Motorservice erfordras när man kör för länge över 2000 varv/m
1 Inlägg
21 september 2016
Hej,
Jag är ny med körkort och bilar och fick mycket råd av kollegor och vänner innan jag köpte just den bilen.
Det är en Volvo V50 2.0D 2006 vars kaross rullat 36 000 mil med motorn 18 000 mil. Servicebok är ifylld. Jag märkte i augusti att när jag kör på motorvägen 100-120 km/t då är varvtalet över 2000 och efter en stund får jag ett "i" och meddelande "motorservice erfordras". När jag sänker hastigheten och varvtalet till under 2000 varv, då försvinner meddelandet.
Vad kan det bero på?
Jag vill serva bilen snart, men i och med att jag är ny med bilägandet vill jag inte bli lurad! Jag vill kunna säga när jag bokar service vad som är fel och få en bra "offert" eller prisuppskattning som stämmer och inte få surprise tusenlappar att hosta upp.
Tack för hjälpen!
4 824 Inlägg
22 september 2016
omöjligt att säga vad det beror på utan att läsa av felkoderna då det borde finnas iom meddelandet i displayen men har det med hastigheten eller vartalet att göra? tänkte om du provat att ligga på tex 4an och hållt över 2000rpm och om den gör likadant då.
Mvh Christian
54 Inlägg
25 september 2016
Kan säga att jag är nästan 100 på partikelfilter.
Bredvid batteriet så sitter det en givare med 2 slangar, om du följer slangarna så går de till partikelfilter.
Det är en tryckgivare och den ska känna av om filtret är tätt.
Har du tur så är någon av slangarna eller båda trasiga det händer hela tiden.
Kolla slangarna först, de går från partikelfiltret till givaren som sitter bredvid batteriet.
Sänker Alla Andra Bilar = SAAB
