2899
Frågor ang. nyköpt e46 330xd
881 Inlägg
1 oktober 2016
Hej alla bilälskare!
Jag har just skaffat mig en till synes fin 2003 (facelift) BMW E46 330xd Automat och jag har några frågor:
1. När jag går från P till D (eller R) tar det ca 2 sekunder innan den lägger i växeln, men att lägga ur växeln går på nolltid. Är detta normalt?
2. Den droppar någon form utav vätska, som ser ut som olja fast gulbrun, från höger fram någonstans. Motorolja är det inte eftersom den är svart. Vad kan det vara? Något som brukar gå sönder i den regionen som gör att det droppar? Servoolja? ... Automatlådeolja T_T ?
I övrigt växlar den fint och svajar inte i varven eller så. Momentomvandlaren är bytt vid runt 18k mil och nu har den gått 23k.
3. Förarspegeln är elektrikst infällbar, och ibland när jag startar bilen går den förbi ändläge så att spegeln viker sig för långt ut så att säga. Jag måste då vika in den igen och stoppa den där den ska vara. Vad kan det vara?
4. Ibland när jag lägger i backen piper parkeringssensorerna konstant i ca 3-4 sekunder sen lägger dom av helt. Ingen funktion alls.
Dags att byta någon kabelstam eller alla sensorer?
MVH
4 917 Inlägg
1 oktober 2016
Han som har nytaget körkort " ollehoff "och vill köpa bil skulle nog läsa detta, så han inte inbillar sig att man kan köpa en felfri gammal bil.
För DIN del är det väl bara te å spotta i nävarna och sätta igång med reparationerna.smile
Allvarligt alltså,  har du köpt den på bilfirma så är det väl te å reklamera.
Är det privat så gäller tyvärr andra meningen..
Senast redigerat av tommen1 (1 oktober 2016)
881 Inlägg
1 oktober 2016
Jajjemän, har köpt den utav en privatperson. smile
Jodå, men jag skulle gärna vilja veta om någon har någon gissning på vad det kan vara innan jag sätter igång. smile
881 Inlägg
3 oktober 2016
Bump. smile
6 214 Inlägg
3 oktober 2016
När man hittar olja under bilen så gäller det att kolla varifrån oljan kommer och det ser man ganska lätt om man kollar längs motorblocket, då kan man se var det rinner.
Jag vet att det är trångt i moderna bilars motorrum men att göra som ovan är enda sättet vad jag vet.
